Люди добрые срочно нужна помощь
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Razum
или ты невнимательно читаешь:
Какую именно белиберду показывает? Просто на шкиве 4 зуба, а на моховике - дахуа. Знамо сигнал разным будет...
сечёшь? на венце маховика зубов много? кажный зуб даёт сигнал. есть уверенность, что "цешка" твоя чувствует кажный?
или бери стрелку, или осциллограф...
Что то я не пойму что ты хочешь сказать?Объясни пожалуйста по понятнее. На датчике который на маховике стоит должен вольтметр что нибудь показывать когда стартером крутишь или нет? Или цешкой не получится проверит импульс датчика на маховике? Ты это имеешь в виду что ли?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книге есть инфа как проверять датчики, тыкать куда попало тестером незная показаний и методы проверки пустая трата времени.
стр 78-79
проверка датчика числа оборотов и вмт
стр 81
упрощенная схемка системы зажигания
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2016 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет люди добрые подскажите может кто то уже сталкивался с этой проблемой от какой маши можно приколхозить коммутатор на fiat croma 2.0 ie 86 года выпуска или может кто знает как можно его восстановить нет импульса с него на катушку зажигания.Заранее благодарю за любую помощь
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу под фарой смотрел? часто там все закисает, от туда берет массу и коммутатор
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса нормальная коммутатор накрылся уже нашёл причину жду пока привезут думал может быть от другой машины пока приколхозить вот только не знаю от какой можно
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема у жигулей подобных решений...чтоб два индуктивных датчика подобного типа.
у 2108-09 - читает с одного датчика в трамблёре, а тот показывает только первый цилиндр. исходя из скорости вращения комм рассчитывает остальные.
да и датчик там совсем другой, падла.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки в чем причина выхода из строя модуля если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv, красный герметик, ящитаю...
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вазовском датчик Холла читает перепады со шторки на валу, все 4, а не один.
ГАЗовский коммутатор Искра-Н и т.п. работает с индуктивным датчиком, читающим аналогичные сигналы шторки.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 так 4, значит невнимательно разбирал Smile
более серьёзный вопрос, как раз, с датчиком. если ГАЗ работает с индуктивным - то можно попробовать. покурить схемы как минимум.
ТАЗодатчики с трёхногим элементом - сигнал там совсем другой, та шо я Вам это рассказываю? Вы и сами за то в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала разобрался с этими двумя, непонятного содержания и назначения. Выходит так, что один читает только один импульс ВМТ со штыря на маховике, второй- зубья на шестерне? Или как??? Если так, то второй вряд ли будет индуктивный- малая линейная скорость и малый будет сигнал. Дайте схему, если есть.
А про применение газовского коммутатора уже как-то было. Схемы евонные есть, не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба, сука, индуктивные...даже не сомневайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже нет сумлений- если по два провода, базара нет. Что-то подобное было на зубилах- МС 2713-02, только бегунка не было, а две двухвыводные катушки.
На Таврии, Славуты и зубила народ ставил МПСЗ разных версий. Может, с этим проще? Сколько знаю, не жаловались.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та кто ж спорит - и сюдой можно притулить МПСЗ, но надо будет делать секас. если найдёт родной коммутатор - всё решится строе проще.
как видите, этот уже побывал в очумелых ручках, так что даже не знаю стоит ли ним заниматься. проблема может быть на поверхности, а может быть и всерьёз - в зависимости кто и что и как с ним делал прошлый раз.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сагласный- один герметик уже немного дает представление.
Страница 6 из 7
