Дедра
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
670 - это нормально.
а ты попробуй поставить провода не по циферкам, а по правильной очереди горшков.
Менял провода местами.Никаких результатов не дало Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие с какими менял?
знаешь чо? а сделай ка фотки так, чтоб было понятно какой провод куда идёт - будет намного быстрее.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
На 1,2,3,4
 Просмотрено:  162 раз(а)
На 1,2,3
 Просмотрено:  160 раз(а)
На 1,2
 Просмотрено:  152 раз(а)
На 1
 Просмотрено:  173 раз(а)
Крышка трамблера
 Просмотрено:  144 раз(а)
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
Общий вид
 Просмотрено:  154 раз(а)
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял 2 на 3, 1 на 4. Ищё такой вопрос.Когда застучал ДВС, меня где-то 400 км тянули на тросу и уже было темно, поймал яму с такой силой что оборвало один болт на опоре передней левой . Не могло от удара что-то нарушыть?
Trackback
Авто: Lancia Dedra 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не в тему, но зажигание может уезжать если давление в рампе не айс или подсос. Сам недавно столкнулся с проблемой - вышел из строя регулятор давления, симптомы 1 в 1, завелась 5 сек поработал и привет, то хочет заглохнуть, то в воздухан канонаду валит, то еще чего...снял вакуумную трубку с регулятора, а там бенз. Товарищ дал с масксимы (тоже на 3 бара), все как рукой сняло. Проверь у себя топливную...
(093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
сори, провтыкал поглядеть раньше.
смотри: на фотке попутаны местами 1 и 4. точно. уверен.
по поводу давления в рампе - хлопец дело говорит, проверь однозначно шо там хто давит!
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет....
Мануэль
Fiat Tempra s 1990.pdf
http://www.ex.ua/load/168345389
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверю
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще это поможет... фотка не моя, так, в инете нашел.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а чо в этой картинке тиресного?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключение проводов, например Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так с проводами разобрались: у него на фотке попутаны 1 и 4, что и доказывает эта картинка. не более Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропустил
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересмотрел сегодня всё что мог.В шланге на подачу бензина была трещина и понемногу прокапывал бензин.Поменял её.Теперь пытаюсь запустить, он запускаетса, но как только пускаю ключ, она 1 секунду поработает и сразу глохнет.Работает как на 2-х цилиндрах .Провода менял местами,тогда глухо. Выкручиваю свечи-мокрые
Страница 2 из 4
