Не развивает обороты
На страницу Пред.  1, 2
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи разьем лямбды (ток закрой его от попадания влаги), и поезди пару дней, поймеш в ней причина или нет.
Имхо, с лямбдой это связано быть не может.
ksapo
Авто: Fiat Pulio Weekend 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема как-то ушла сама-собой.Возможно пропала влажность и все нормализовалось. 4 месяца езжу,все о-кей.Придет зима,покажет.Думаю,что где-то открылась проводка,и при сильной влажности происходит какое-то КЗ.
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksapo ти походу все поміняєш Smile
Мене моя колись мучила то заводилась то ні, 2 бензонасоса вазовські поміняв, а виявилось що контакт на вході в бак був поганий, 15 грн і спокій (тепер маю 3 насоса робочі).
Лямбду не спіши викручувати провір на компі.
шукай де у тебе контакт пропадає!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не те в авто напряжения, всего 12 вольт, чтобы от влаги КЗ возникали. Все у вас как-то бессистемно и сумбурно- 8,53 ома это где, в каком месте, как можно обнаружить "утечку" ВВ провода, на что утекало?
Страница 2 из 2
