Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 10:54 Заголовок сообщения: |
Скажите наш аво 1.9мжтд - с предкамерным впрыском топлива ? :shock
про масло Selenia 5w40 wr
Масло на основе отобранных синтетических компонентов для турбокомпрессорных дизельных двигателей нового поколения, оснащённых непосредственным впрыском топлива. Превосходно подходит для всех видов дизельных двигателей последнего поколения (соommon-rail), достигающих высоких оборотов и большой эксплуатационной мощности; благодаря особым добавкам, обеспечивающим полную защиту двигателя и увеличивающим эффективность оборудования для наддува, уменьшает износ, сохраняет защитный слой масла между работающими частями независимо от условий эксплуатации. Масло Selenia WR состоит из тщательно подобранных и сбалансированных компонентов с моющими и дисперсионными качествами, уменьшающих количество осадков продуктов сгорания и нагара, благодаря чему обеспечивается оптимальная работа двигателя.
Спецификация:
SAE 5W-40, ACEA B3/B4, API CF, FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06, MB-Approval 229.3, VW 505.00, VW 502.00, GM-LL-B-025
Примечания:
По рекомендациям производителя следует производить замену масла через 20.000 км , и через 10.000 км в автомобилях оснащённых двигателями с предкамерным впрыском топлива
- я хочу уточнить через 10.000 км или через 20.000 км - По рекомендациям ... ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
serginio Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1261 Откуда: Станіслав
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 17:33 Заголовок сообщения: |
Народ, хто багажник на дах варив сам, на доблика? Є фото якісь? Бо планую 6 закладних зробити з 63 кутника, і каркас з проф труби 25х40х2.
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 17:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста какие задние барабаны приобрести?
1. Abe C6F009ABE
2. Abe C6D002ABE
Вроде оба варианта подходят но разница во внутренем диаметре (в одном 228, а во втором 228,2)
_________________ +380637340730 |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 885 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:05 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | Эх мечты, мечты....
P.S. Вот это правильный обвес на "Доблик", а не "кенгурятники" и прочие непотребности вешать. |
Спереду і збоку дійсно гарно виглядає, а ось зі-заду - ні. Все портить запасне колесо.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:10 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Скажите наш аво 1.9мжтд - с предкамерным впрыском топлива ? :shock
Спецификация:
Примечания:
- я хочу уточнить через 10.000 км или через 20.000 км - По рекомендациям ... ? |
Точної відповіді саме на це питання не маю, але що загального скажу: мав я дві сервісні книжки (одну рідну - з голандії,другу - пусту українську). Так ось в Голанській - заміна масла на 20 т.км (бензин,дизель), в українській - 15 т.км бензин і 10 т.км дизель.
Ось і зрозумій,як потрібно...хоча "маслом кашу не зіпсуєш" якщо будеш міняти частіше,але виникає і фінансове питання...Я,особисто міняв на 10 т.км.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:41 Заголовок сообщения: |
serginio
Закладные это вдоль кузова по краям? Не многовато ли? Да и 40х25 как по мне тоже. В нем веса будет ого-го, сколько? Кил 50-60 наверное? И грузоподъемность 400 кг. У меня похожий каркас на прицепе . Крыша ж на такое не рассчитана. Я бы делал все на проф. трубе, периметр (даже только продольные, релинги как бы) можно 40х20х2, перемычки 20х30 или 20х20. Можно еще поискать с толщиной стенки 1,5мм (такое бывает) для облегчения конструкции.
В ветке "продам запчасти" посмотрите для понимания конструкции, там человек корзину продавал.
@Саня@
Бери где меньше внутр. диаметр. Ну ресурс жеш больше будет
Пацыки на турбиках, а ну подскажите, где ваши турбинки масло берут? В блоке из соединения ромбоподобного со скругленными краями? А что там, просто фланец с трубкой или какой-то типанасосик стоит? Какое вообще давление в норме дает турбина, что есть в ней из электронных датчиков/клапанов и кто ими управляет? Заслонка в ней от ваккуума открывается прям с вакуумного насоса?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 18:51 Заголовок сообщения: |
a_rubs писал(а): | phosaly писал(а): | Скажите наш аво 1.9мжтд - с предкамерным впрыском топлива ? :shock
Спецификация:
Примечания:
Ось і зрозумій,як потрібно...хоча "маслом кашу не зіпсуєш" якщо будеш міняти частіше,але виникає і фінансове питання...Я,особисто міняв на 10 т.км. | Речь идет про Selenia - я использую только селениа 5в40 вр в течении 3 года а интервал замена от 8-12.5тис.км - но если производитель рекомендовано 20 тис - почему я не могу за 15 тис ?
mihas Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 19:35 Заголовок сообщения: |
Народ хелп торба дроссельной заслонке.Можно-ли не покупая новую или б/у ездить без нее
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 21:56 Заголовок сообщения: |
як на мене - він недуже
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
хош собі турбу приварити??
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 13:25 Заголовок сообщения: |
CarElf
Эээ, как ты угадал? Та ну так, пока только в мыслях. Что-то "аналоговое" быть может... А т.к. я в них разбираюсь только на картинках и тексте из википедии , то хочу узнать в реале для начала.
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 15:19 Заголовок сообщения: |
a_rubs писал(а): | Bubi писал(а): | Эх мечты, мечты....
Спереду і збоку дійсно гарно виглядає, а ось зі-заду - ні. Все портить запасне колесо. |
Так его можно снять ...
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 15:40 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | serginio
Та робимо з чого є під руками. Вигляд то друга справа. Каркас буде з 20х30 2 мм.
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 18:57 Заголовок сообщения: |
serginio
Та я ж говорю Вам про вес больше. Не надо его отягощать. Сколько перемычек будет - 5? Думаю не надо больше, и продольные из него же делайте. И "ножки" тоже. К ножкам внизу можно приварить пластинки по размеру выемки в крыше и всё.
