Съедает Распредвал!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dodgefot писал(а):
трубки нет.
а на 1.6 есть Rolling Eyes
dodgefot
Авто: Fiat Tipo 1.4 (160.А1.046)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на 1,4 нет
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а моторы одинаковые Rolling Eyes
и если сейчас нет маслоподающей трубки, то это совсем не значит, что её не было отродясь.
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где она должна стоять и как?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч плохо видно, но если присмотрецца - то в самый раз.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето бравовский двиг
на типо 1.4 и 1.6 один вал нет такой трубки
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от так он выглядит под крышкой
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dodgefot писал(а):
масло полусинтетика
Ответ прикольный Laughing Типа тебя как зовут : - "эй ты обычно". Если шайба в норме, зазор в идеале, то кулачёк сжирает в 90% если клинит стакан.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка под номером 9
 Просмотрено:  371 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а здесь она где?
http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/naread.exe?src=D:/Fiat/ePER/data/SP.NA.00976.FCTLR/fme.na&type=N&key=1010101003
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайба подъедается в месте с кулачком, а вот трубки у меня в пенале никакой нет и места под ее и даже в букваре о ней ничего нет.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё вы человеку мозг парите с трубкой Very Happy Это всё картинки с литрового движка.
dodgefot Ну ты сам себе даёшь ответ, если шайба вместе с кулачком съедается, то разбирай и проверяй : длина клапана, состояние пружин, зазор и чистоту поверхности в направляющей, её центровку, зазор и чистоту поверхности в стакане, биение ножки клапана.
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить состояние пружин (жесткость) все остальное буду опять разбирать и проверять.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменой на соседние.
Страница 2 из 3
