Допоможіть підібрати акустику.
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Brend
Авто: Fiat Tipo 1.4 -> Alfa Romeo 156 1.8TS -> Honda Civic VI Coupe 1.6 Turbo -> Honda Accord 5 Coupe 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dovgyi писал(а):
А саб безкорпусний який краще? думаю під пасаж. сідушки кинути. місця хватає тільки потрібно плоским зробити буде.
І Infinity REF6500CX замінити на Morel Tempo 6 .
А підсилювач Carpower POWER 4/400 чим кращий за Focal Auditor r-4280
Сабовый динамик надо тогда смотреть плоский, например Hertz ES F25.5 http://khz.com.ua/products/hertz-es-f25.5-subwoofer
Но это сразу же удорожает саб.
Carpower - как минимум мощнее почти в три раза.
Магазин "Килогерц" - Автозвук и мультимедиа kHz.com.ua Кому звучка в машину? Обращайтесь!
(о44) 384-22-82, (о63) 384-10-10
dovgyi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ідеальний варіант для мене
Morel Tempo 6
Hertz ES F25.5
Проводка - ?????
Brend
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morel Tempo 6
Hertz ES F25.5
Проводка - ?????
Да, отличный вариант. Надумаешь - заказывай -10% сделаю, могу и короб сделать если дашь точные размеры.
Проводку можно комплектом взять http://khz.com.ua/products/hollywood-cca-44-600vt вариантик хороший за свои деньги.
dovgyi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brend писал(а):
Morel Tempo 6
Hertz ES F25.5
Проводка - ?????
Дякую. Але заказати зможу не швидше ніж через 6 місяців. Так як зараз далеко за кордоном. Варіант для себе зберіг.
А під динамік короб на скільки літрів має бути? Щоб я мыг правильно розрахувати.
Brend
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрытый ящик под этот динамик, рекомендуется от 14 л, если наполнять демфирующим материалом, типа синтапона.
dovgyi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А голова алпай хороша яка? чи соні може піонер кенвуд під весь набір тої акустики?
2 дін також можна було б одну модельку глянути?
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего вышеперечисленного у меня стоит саб Alpine 1244 (только буквы модели не помню). Поддерживаю Brend, за эти деньги наверное лучший выбор. Акустика у меня стоит Helix Esprit 165 E. Тоже могу рекомендовать, в случае, если на магнитоле есть эквалайзер и можно срезать частоту 2-3 kHz, у этой акустики какой-то нездоровый горб в этом диапазоне.
А из усей с отличным звуком есть еще Helix DB4 (это старая модель, новая линейка идентична по начинке, но не знаю, как теперь называется). Очень функциональный усь с честной мощностью.
dovgyi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на рахунок ГУ що порадите?
dovgyi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
dovgyi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як вам такий варыант
Підсилювач Hifonics Zeus ZRX1016.4 або Hifonics ZRX1000.4
4-Channel Class A/B Zeus Series Car Amplifier
Max Power Rating:
4 ohms: 125 watts x 4 chan.
2 ohms: 250 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohm: 500 watts x 2 chan.
Simpatico coil design (SPC) Ultra-Fi Pulse Width Modulated MOSFET power supply
LED power (green) and protect (red) indicators
Variable Bass Boost (0 to +12 dB bass boost at 45 Hz)
Soft start turn-on
4/3/2 channel operation
Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps
3-way protection circuitry (thermal, overload, and speaker short protection)
Heavy duty aluminum alloy heat-sink for heat dissipation
Nickel-plated RCA level inputs
Nickel-plated screw terminals
Variable high-pass filter (60-13000 Hz, 24 dB/octave)
Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave)
Frequency response: 10-45000 Hz
8 gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits from our website when purchased together with this amplifier.
Dimensions: 16-3/10"L x 10"W x 2-1/3"H
Сабвуфер ROCKFORD FOSGATE R2SD4-12 1
NEW ROCKFORD FOSGATE R2SD4-12 12" 500W Shallow Mount 4-Ohm DVC Prime Subwoofer
Power Handling (Max): 500 Watts
Power Handling (RMS): 250 Watts
Features:
12-gauge compression terminals
Integrated PVC trim ring
Liner spider with embedded 16-gauge tinsel leads
Anodized aluminum voice coil former
StampCast basket with integrated spider venting
Mica injected polypropylene cone
Shallow motor assembly
Optimized for sealed enclosures
CEA-2031 Compliant
Specifications:
Nominal Impedance: Dual 4-Ohm
Voice Coil Diameter: 2.0" (50mm)
Magnet Weight: 51 oz. (1.45kg)
Speaker Connector: Dual 12-Gauge Compression
Fs (Hz): 30.3
Re: 6.80-Ohms
Le: 4.2mH
Qms: 7.00
Qes: 0.72
Qts: 0.65
Vas: 65.4 (Liters)
Sd: 534.8 (cm2)
Xmax: 10.0mm
Sound Pressure Level (SPL): 85 (dB at 1w/1m)
Cutout Diameter: 11.25 Inches (285 mm)
Mounting Depth: 3.602 Inches (91.5 mm)
Woofer Displacement: 0.039 Cubic Feet (1.10 Liters)
Weight: 11.5 lbs (shipping)
Акустика
DD CS 6.5a
Specs
Driver Size - in Woofer 6.5 / Tweeter 25mm
Power Band - Watts 50-150
Impedance S4
Frequency Response - Hz 40-25k
dBSPL 90
Cutout Diameter - in Woofer 5.55 / Tweeter 1.94
Mounting Depth - in Woofer 2.45 / Tweeter 0.69
Shipping Weight - lbs 6 lbs[/code]
dovgyi
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 4 Gauge Amp Kit Complete Power Cable and Wiring for Car Amplifier Installation
Як вам такий підбір
Arinna
Авто: нет
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если посчитать сумму ,то нормально получается. Мне бы по проще вариант.
Только вот тут отличные садовые беседки по нормальным ценам
Papar
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бюджет ограничен, то лучше тогда просто поставить мощные динамики без саба, усилка, конденсатора и все дела. Я вот тут http://xn--80ajjin2aw.od.ua/tovary-dlya-avto недавно брату и себе заказывал оптом несколько комплектов динамиков и звучание мне их очень понравилось. Устанавливали очень серьезно и вкручивали на совесть, именно этого и от обесшумки тоже не мало зависит. Просто не каждый потянет купить весь комплект звука и плюс похоронить в течении года как минимум один аккум)
arthur
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так сделал и не ставил никаких дополнительных примочек.
Danuna
Авто: Fiat Doblo 263
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа - кто будет менять себе калоши, не выбрасывайте штатные, продайте мне. Smile у меня Doblo Nuovo Maxi 2011 и мне ооочень нужны задние динамики, т.к. сзади ща ничего нет вообще (недавно купил машинку, а в ней нет сзади калош). Они маленькие 10 см.
Также туда идеально подходят динамики с предыдущего Доблика, которые у него стоят спереди на торпеде.
(093) 551-93-99 Сергей
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
