unomomento Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Сб Янв 30, 2016 23:46 Заголовок сообщения: опять про зажигание |
Привет, читающим, вобщем железо опять подвело.
Вечером, Недалеко от дома (далеко не успел уехать ) начало подтраивать потом заглох и так несколько раз, пока не заглох окончательно и все мои попытки завести оказались тщетными и пришлось просится на трос.
На второй день начал смотреть шо к чему(обнаружил 2 отвалившихся проводка:
1й- питание с катушки на коммутатор,
2й-само питание на катушку.
ну я обрадовался шо так просто-но не тут то было мотор не хотел схватывать- решил искру проверить а ее то и нету!!!
Что проверил:
катушка: 0.12кОм/4.3кОм
провода 4шт. прибл. 11кОм
Центр пров 3кОм
Распределитель,бегунок почистил(в норме)
остался коммутатор и датчик холла-как их проверить и шо еще может быть???? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 00:16 Заголовок сообщения: |
если нема искры на центральном, то либо катушка, либо датчик Холла, либо коммутатор. больше вариантов нема.
датчик холла можно проверить даже тестером на малых пределах вольтажа - должно шото показывать при вращении, хоть как то, хоть шото.
если катушка искрит (отдельно от всего этого барахла), ДХ подаёт признаки жизни и проводка между всеми компонентами ок, а искры нема - коммутатор.
не забыть ещё массу коммутатора для начала прикрутить жостко на кузов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
unomomento Италофан
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 18:28 Заголовок сообщения: |
Народ может кто то ставил д.холла и коммутатор с 08? |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 19:18 Заголовок сообщения: |
unomomento
Измеряй датчок зажигания с колодки Диджиплекс.Потому как по пути может быть обрыв.
Если вместо катушки подключить лампочку.По ее вспышкам можно определить работает ли комутатор.
А что книги по ремонту нет? Там все написано. |
unomomento Италофан
unomomento Италофан
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
дигиплекса у меня нет а вот только то что сверху на картинке( там 5контактов 2 из них индуктивный датчик, 1масса, 1,питание катушки, 1 масса катушки, что за мануал где это все описано???? если есть соображения по этому поводу прошу помочь(даже если просто знаете ссылку на материал по данной теме на форуме) |
unomomento Италофан
Сергей280186 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2016 Сообщения: 29 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.0 1994
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 13:47 Заголовок сообщения: |
unomomento писал(а): | Народ может кто то ставил д.холла и коммутатор с 08? |
коммутатор от газели подходит под этот датчик один провод датчика на массу другой на коммутатор, оставшиеся на коммутаторе на катушку и +зажигания, я на таком колхозе 2 года езжу |
unomomento Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 19:03 Заголовок сообщения: |
Сергей280186
спасибо за инфу, купил родной б.у пока работает |
