fiatomas Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 25 Откуда: lithuania
Авто: fiat tempra;tipo;marea.
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 17:28 Заголовок сообщения: Fiat coupe 2 20vT пулсирует двигатель |
Пулсирует двигатель на холостом.диагностика показывает:8 датчик опридиление цилиндра.holo датчик новы.где искать проблемы?
Fiat coupe 97г.2л.20в турбо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
Пульсирует - в смысле плавают обороты?
насколько сильно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fiatomas Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 01:49 Заголовок сообщения: |
| Ни силъно.и тяги нету.стоит и плавет обороты. |
voofer400 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 01:52 Заголовок сообщения: |
| ищите не герметичность возле лямда зонда |
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 01:53 Заголовок сообщения: |
датчик определения цилиндра - это датчик фаз? где он находится?
ещё бы я проверил клапан дополнительной подачи воздуха - он когда партачит, как раз похожие симптомы появляются. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fiatomas Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 05:27 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | датчик определения цилиндра - это датчик фаз? где он находится?
ещё бы я проверил клапан дополнительной подачи воздуха - он когда партачит, как раз похожие симптомы появляются. |
Дачик фаз,ето ни тот где под ремнями в верху галовки под шкивом стоит?(он у меня новы стоит) |
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 10:12 Заголовок сообщения: |
Новый - не всегда значит "хороший", я бы его тоже проверил, чтобы исключить вариант. Желательно осциллографом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 12:02 Заголовок сообщения: |
fiatomas
когда датчик фаз меняли под шкивом ГРМ поставили по кондукторам? _________________ Слава Україні!! |
fiatomas Amico
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 15:16 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | fiatomas
когда датчик фаз меняли под шкивом ГРМ поставили по кондукторам? |
Кондукторам?????ето што?если метки,так они ок!и датчик 100% харошы. |
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 15:31 Заголовок сообщения: |
fiatomas
метки? какие метки? на этом моторе нет меток. только по кондукторам выставляется ГРМ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fiatomas Amico
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 16:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | fiatomas
метки? какие метки? на этом моторе нет меток. только по кондукторам выставляется ГРМ. |
У нас их по другому называет
Там фсё ок. |
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 16:53 Заголовок сообщения: |
ну так после какой процедуры обороты начали плавать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 17:19 Заголовок сообщения: |
fiatomas
спрошу еще так:
- когда меняли датчик фаз для которого нужно снять шкив распредвала - для виставления ремня ГРМ снимал иклапанную крішку и фиксировали кулачки распредвалов кондукторами? _________________ Слава Україні!! |
fiatomas Amico
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
спрошу еще так:
- когда меняли датчик фаз для которого нужно снять шкив распредвала - для виставления ремня ГРМ снимал иклапанную крішку и фиксировали кулачки распредвалов кондукторами? |
Ето я знаю,ни первы раз делаю.
А началосъ с таво когда поменял коленчаты вал (вал от bravo 2л.)фсё собрал и вот,абароты плавает. |
fiatomas Amico
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 19:38 Заголовок сообщения: |
Диагностика показала ошыбку:
ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА(autocom).
Поменял holo датчик.
Но фсё зря. |
