На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 403, 404, 405 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Подскажите в чем может быть проблема?
Генератор постоянно недозаряжает аккамулятор, а может проблема и не в генераторе?
С утра долго нужно крутить (так как холодно), а потом на аккамуляторе 12,5 в.
Когда зарядиш его то с пол тыка! Аккамулятор новый АМЕГА.
Проблема не у меня. Просто человеку хочу помоч.
Проверить тестером зарядку при заведенной машине, должна быть не менее 13,8 В,если это соблюдается- дело в аккуме.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Ще варіант-якщо стартер ХОЧ РАЗ крутили до усрачки,наприклад 7 запусков підряд-без охолодження-то він і буде дуже вередувать на падіння напруги-просто він припалений,так в мене було-купив новий акум,думав,здох-а новий довго не погеройствував-знов почав ледве маслать...
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 1января2016 ,уберут госпошлину 10 % на новые авто. или нет?
Последний раз редактировалось: vadenish (Пн Дек 14, 2015 01:02), всего редактировалось 1 раз
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша в генераторе есть ДВЕ щетки
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
djblackangel писал(а):
Акустики нет. Даже не знаю есть ли проводка. По ощущениям нижний кожух с верхним пластиком спаяны между собой. А карта большая начинается с сдвижной дверки и до задней ляды. Ремни вроде нужно откручивать
Какая там карта-я в курсе, между пластиковой картой и кожухом арки колеса есть шов и пластиковые клипсы (круглые штучки такие), их нужно провернуть и подковырнуть или просто подковырнуть (отделить кожух от пластика, а там все станет понятно,пробуй...
Нужно будет приехать на мастер-класс. С кофе или пивом.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Танивапрос...
djblackangel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Танивапрос...
Куда и когда?
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djblackangel
№ тел. в подписи, набирай- договоримся...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якийсь податок зникне з 2016 року, але в ціні це відобразиться -5% від існуючої ціни (звісно в валюті). Smile
І багато чого іншого...
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый ДОБЛ
https://www.youtube.com/watch?v=LkEXtxnmyOs
Я так понял, что уже в продаже...
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, де маса для передніх габаритних вогнів. А то вони блимають, наче ялинкова гірлянда. Маси зліва від водія, та під водійським сидінням зачистив, не допомогло. Дякую.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Новый ДОБЛ
он уже давно в продаже. Намного интересней американский вариант "Доблика" под шильдиком " Додж".
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Новый ДОБЛ
Я такой по трассе под Киевом видел в живую, беленький... Жаль хорошенько не рассмотрел(((
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Новый ДОБЛ
Та ще з кінця літа-початку осені бачив в автосалоні.
На жаль в Україну везуть бюджетні комплектації...ну звісно склопіднімачі-кондиціонер є,але багато "плюшок",що є в Європі навіть замовити не можна. Confused
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ,неохоа тему відкривать-не бачу схожої.ЧИМ ЗМАЗУЄМ ШРУСИ ? А також гранати при коробці ? Що в книжці написано-читав.А аналоги???
Страница 404 из 693
