		| Автор | Сообщение |
		| Сергей2257106 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 2
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Подскажите , страшно или нет |   |
				| Разобрал коробку На ритмо . Осмотрел вроде все норм . но заметил что болта одно го не хватает на механизме выбора передач , а точней он обломан , обломаную часть выкинул та которая осталась облована в притык ни чем не подцепить ,сверлить не пытался так как в падлу снимать вилки и штоки передач , болт находиться рядом со штоком 1и 2 передачи |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Сергей2257106 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 2
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:54    Заголовок сообщения: |   |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей2257106 а что он должен держать?
 покаж фото.
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| Сергей2257106 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 2
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Он держит механизм , который состит из двух частей как я понял , на фотке видно . их там три болта м 5,8 по ключ на 10[/img] |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| задам вопрос по самой сути: когда тот механизм отломается, готов будешь устранять последствия? снимать коробку, искать поломатые запчасти где купить? это если коробаса не разорвёт вхлам, из-за попавших между зубов железок... _________________
		| Сергей2257106 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 2
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				| да не , шестерни нормальные , только болт оборван . я раз пять смотрел  , да и мне кажеться ее перебирали или вскрывали и механизм тревожили , а шестерни я даже и не трогал |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				|   а когда оборвётся второй болт? и обломок попадёт между зубов? так и будешь повторять: "я не трогал! шестерни я не трогал!"
 только коробке слова и обещания не помогут - развалит в куски
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Розібрати КПП. Через шайбу підварити гайку(зсередини гайки) до обломка. Викрутити, зібрати по-людськи. їздити та насолоджуватись. _________________
		| Сергей2257106 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 2
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| я так понимаю что лучше ее снова вскрыть и высверлить остатки болта и новый вкрутить |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| очень правильно понимаешь. после всех манипуляций зато спать спокойно и не думать о всякой фигне. _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей2257106 КПП разбирать, механизм снимать, а там посмотришь, сверлить или нет. Может возможно будет гайку подварить и выкрутить. Сверлить будет сложнее. Болт железяный, а корпус КПП люминявый!
 Рассказываю, что может произойти, если не сделать. Ничё там не отломается и не попадёт в шестерни. Но! Если я правильно понял, то отломан передний болт? Смотри, какая фигня. Там механизм переключения, действительно, состоит из двух частей. При этом вторая часть держится не тремя, а только двумя болтами. Если один из них поломан, то вторая часть будет неприжата и может выскочить из нужного положения. + к этому, механизм начнёт разбалтываться целиком. К чему это приведёт, я думаю, объяснять не нужно. Ухудшение включения передач, большой люфт в выборе передач, и в конечном результате, в один прекрасный момент включается две передачи и происходит разрыв КПП. И всё из-за отсутствия маленького болтика. И да, после разрыва КПП, восстановить её почти не реально.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | в конечном результате, в один прекрасный момент включается две передачи и происходит разрыв КПП. И всё из-за отсутствия маленького болтика. И да, после разрыва КПП, восстановить её почти не реально. |
 а в остальном - да, ничо страшного!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| не ну а че страшного?  ну подумаеш руки испачкать придется собирая шестерни по дороге,  то же мне проблема - помыл руки и купил новую коробку  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 09, 2015 22:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | не ну а че страшного?  ну подумаеш руки испачкать придется собирая шестерни по дороге,  то же мне проблема - помыл руки и купил новую коробку  |
 Це в кращому випадку.
		| Сергей2257106 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 2
				|  Добавлено: Чт Дек 10, 2015 17:32    Заголовок сообщения: |   |
				| В общем вскрываю снова  будем думать . А можете еще инфу дать по полуосям Левая по длине сколько в мм . У меня коробка под тип шрус есть одна полуось 505 мм в сборе + промежуточный на правую сторону . |  |
