брак или неправильная сборка?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:07    Заголовок сообщения: брак или неправильная сборка? Ответить с цитатой
Привет всем , вот такой вопрос у меня назрел . Купил ступицу заднюю для замены , а то у меня старая была с люфтом небольшим . Приехал я на эстакаду, снял старую ступицу и поставил новую , но эффекта то ноль, что старая люфтила что новая люфтит, почему?
Собирал я так: взял палец надел на него ступицу потом кольцо и вставил все это в рычаг,а с другой стороны где резьба поставил кольцо и гайкой зажал .Выработки вроде нет в рычагу .
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно? я так и не понял что там люфтит: подшипник или ступица на пальце?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо вот так вот просто взял и вставил и потом просто одел? и если это так то там нигде выработки нет?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что в Темпре задняя ступица сильно отличается от Уновской, но просто взять и снять подшипник без инструмента и не поморочившись не получится! Однажды так снимал, что одна из внутренних обойм подшипника осталась на валу. Пришлось её болгаркой снимать Sad
Может у тебя посадка прослаблена?
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ступица идет на темпре в сборе с подшипником , ступица выходит что наружна обойма подшипника . Снимал что старую ступицу с усилиям , потому что там все заржавело и палец не хотел вылазит . А новую ну так себе на палец тугенько надел ступицу Smile а так все легко и просто
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
+1, на ритме тоже руками снял-поставил.
ступицы на уно и ритме вообще одинаковые, на типаре - принципиально ничем не отличается.
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берусь я руками за ступицу и чествуется люфт .
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
отлично, а шо люфтит? и насколько сильно?
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини Smile . ну вроде как сам подшипник в ступице. А люфт когда колесо одетте то так с легка чувствуется люфт .
Последний раз редактировалось: mrv (Пн Ноя 30, 2015 22:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно не должно железобетонно там сидеть, трошки на тепловое расширение должно быть...
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то понимаю это все , но берусь за другое колесо там как раз железобетонно сидит оно Smile и как понимать то хз . Наверно ездить и не заморачиваться Cool
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
mrv
я так понял речь о ЗАДНЕЙ ступице? и ритмо темпра не отличаются от уно? многорычажка от тупой балки?
в уно если люфтит заднее колесо то подшипник (ступицу) в мусор без вариантов, а в темпре там кроме подшипника много чего люфтить может... подьемник и монтировка раскажут где кака зарыта.
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Ноя 30, 2015 22:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя - балка, на ритме - типа поворотного кулака с оськой, на типаре - тупо палец, толщиною с хер, в рычаг застромлен.
в итоге конструкции разные - смысл не меняется Smile
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да о задней
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл - да, а узлов которые могут люфтить в разы больше. да и по аналогии с уновской нижней кулисой - три крохотных почти незаметных люфта в сопредельных соединениях в итоге дают болтанку хера в ведре.
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Ноя 30, 2015 22:32), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
