Допоможіть будь ласка!!!
Заходжу в MultiEcuScan 1.7 тест в налаштуваннях проходить на ура а коли з'єднуюсь вибиває "время ожидания операции истекло" або "подходящий интерфейс не найден" з'єднуюсь через Bluetooth ELM327 MINI V1.5 c выключателем
Парни, кто-то работал с DDT2000? (Рено-Дачия-Ниссан) Билят, мозг поломать можно, в этой херне Вопрос по существу - как там правильно выбрать блок АБС для просмотра ошибок?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Луцьк
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 15:43 Заголовок сообщения:
Добрий день.
Маю таку проблему:витирав помилки ЕБУ(ELM327/USB/+ноут).Помилку вичистив,після того вимкнув запалення і знову увімкнув(з втикнутим в роз'єм шнуром ELM327). Ноут більше не захотів визначати пристрій(при вмиканні пише "Устройство USB не опознано"). При перевтиканні в роз'єм ЕБУ на ELM загоряються по черзі всі лампочки(так розумію тест проходить), потім залишається горіти перша велика червона.
Я міг спалити кабель чи це просто немає контакту між клемами роз'єму ЕБУ та шнура ?
Кто в курсе по диагностике с графиками? Хочется продиагностировать как работают фосунки и ТНВД. Мож чего надо поменять/настроить. В этих узлах мало разбираюсь, так, принцип работы понимаю только. Машинка-то заводится и едет, но а вдруг можно сделать лучше, понимаю что моторчик у меня слабенький.
Подскажите за какими параметрами нужно следить, какие эталонные показания должны быть, и вообще можно ли работу этих систем так дефектовать, через ecuscan к примеру? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Кто-то подключал шнурок ЕЛМ -327 под виндовс 10, на семёрке всё работало нормально, а на десятке не подходят драйвера. Блютузный подключается без проблем, а шнурок не хочет...
Подскажите пожайлуста что делать? Подключил ELM327v1.5 к Fiat Doblo 1.9Multijet - пишет нет связи с ЕБУ! Машина не заводитса, хотел проверить компьютер
К чему подключили,к ноуту или андроид? _________________
