Нет, неубедительно. Так не бывает. Не может генератор вызвать такие танцы с бубном на ХХ. Сдохший подшипник нельзя не заметить/услышать сразу, к тому же, он никак на напряжение заряда АКБ не влияет, кроме случая, когда там шариков не осталось, хоть китайских, хоть шведских.
Иду за поп-корном, хоть и не люблю его... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
таки Да....попкорн нужен!!!на бензе езжу всё окей....перехожу на газ опять обороты с 600 до 1200 прыгают ,утром завёлся на бензе ,перешла на газ и опять взахлёб..,даже моргнул датчик акб..на панели....еду к газавщикам,датчик газа орёт как порося когда газ закончился,может в нём проблема,или кран газа мне не открыли полностью,или провод к датчику уровня газа гдето перебит.Но на бензе всё в норме обороты уже не гуляют как ранее,а ранее и на бензе было взахлёб...может это впускной коллектор накрывается?
Газовики чёт подстроили,говорятсмесь обогатили,доехал до дома 3км,вроде внорме всё,но у них на компе,при включ.обогрев стекла заднего,дальний свет,на всю вентилятор,напряж падает до 12.6 и так и стоит,откл обогрев доходит до 13.7 так и стоит,откл свет,вентилятор,14.1 норма,кажется глюк напряжения в обогреве,я то его не включаю почти,но не сломает ли он чего....или всё внорме,как думаете?вечерком еще на холодную попробую завестись,понаблюдаю,отпишусь...
Значит адаптация датчиков решила проблему с прижками оборотов на бензе? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Напряжение мерялось и на акб,и с помощью Хоттабыча.он комп подключал.адаптация не решила,т.к.уехав от вас и на бнзе и на газе гуляли обороты,проблема оборотов на бензе решилась сменой генератора нового того,на мой восстановленный старый,его восстановили...газовщики настроили,я писал,ща поеду рулить,наблюдать,а,по газу чёт ещё крутнули на редукторе...
Petr3939
Т.е. замена генератора (типа нового) на родной (проверенный-восстановленный) решила проблему? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Еще раз повторяю вопрос:
Напряжение меряете на АКБ или на генераторе?
правильно меряли, не волнуйся _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
да ,замена гены на старый,восстановл,решила почти пробл.на бензе всё ок.,но ночь простояла в гараже,завёлся,а гараж холодный,на бензе прогрелся,перешла на газ,раза два опять поплавали обороты взахлёб,перекл еа бенз,все внорме,перекл на газ опять,но не глохла и датчик акб не мелькал,короче прогрелся полностью на бензе чтоб не парить мозги,поехал,всё в норме и на газу и на бензе,а вчера вооще вечер без пробл.откатал,надо газовиков найти нормальных,или тупо греться на бензе,но тогда чё эт случилось после ночи в гараже,а вчера всё хорошо было??
Petr3939
если на востановленом гене с напряжением все гуд - то у Вас плывут адаптации на газу и плавают обороты, генератор тут не при чем - пинайте газовщиков _________________ Слава Україні!!
Пинал,надоело.
Короче вопрос решён так.
Замена генеоатора решила проблему с напряжением и оборотов.
На газу решил так,завел на бензе и жду пока двиг прогреется два деления на приборе температуры двиг,вручную вкл газовую установку и поехал.
Машина перекл.на газ ,если сама, на меньше чем одно деление на приборе,и взахлёб с оборотами,на бензе всё окей,вообщем это газовщики выставили температуру редуктора 40градусов,надо наверно больше,или как я вручную зимой включать.
Вот так.
Шах....и...мат...проблема вернулась....как это достало...вообщем ищу мастеров,электрика,газовщика....всё в одном по фиат лине 1.4 бенз,газ,есть такие в Киеве???...создам короче новую тему....наверное...кругом горе мастера,бабло тянут,а толку ноль...
