Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2015 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Ноя 20, 2015 01:57 Заголовок сообщения: Grande Punto замок
Здраствуйте
У меня проблема с замком задним правым, он плохо открывался, я его крутил, крутил, ну и в конце решил покрутить регулировочный болт, или что это, он внизу замка, пластиковый такой. Так вот покрутил я его, и теперь дверь захлопнулась, и открыть не возможно, будто она заперта. Как теперь ее открыть, доступа к болтику уже нету в общем что бы открыть дверцу нужно открыть дверцу, подскажите, что делать?
Я уже через это проходил, заклинил было замок задний, тоже разбирал панель, пришлось ломать замок, благо или к сожалению он в пластмассовом корпусе, немецкий его мать. Задние замки, ручки замков, в гп не удачные, без ЦЗ заднюю дверь на замок не закрыть, постоянная проблема с ручками, за 9 лет пользования машиной мало чего делал, а вот задних замков поменял уже 3 шт.
Передние они же нормально сделали, трудно что ли задние так же сделать было?
В общем снял я ручку, внешнюю, оказывается там рычажок, его тросик тянет, он в замке, так вот он свободно болтается вверх вниз, я пытался его на место поставить, что бы он зацепил то что должен тянуть, но не получается . Мне тоже видимо придется ломать замок?
Ну если вы тянете за оба тросика от наружной и внутр. ручек они видны здесь: https://www.drive2.ru/l/4062246863888310919/ и ни чего не происходит, то да, ничего больше не придумаешь...
