crazy253-70 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Пт Ноя 20, 2015 20:16 Заголовок сообщения: Клинить руль |
Підкажіть що може бути - при їзді в деяких положеннях підклинює руль. Що може бути? думаю що хрестовина або опорний підшипник. Може в когось було таке і як провірити?
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Ноя 20, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
Скоріш за все хрестовина,побризкай її вд-40 ,якщо трохи попустить чи потече іржа то причина в ній,нижній хрестовині.
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
Крестовина никогда не клинит и не ржавеет,если авто канэшно не утопленник. Она стучит.(проверка,на яме или если достанеш сверху руку на карданчик а второй не сильно крутит рулем) Ага,побрызгай вд 40 и собери всю грязь на карданчик(там должен быть обязательно пыльник) Опорный подшипник умер,резкие удары,стук при повороте(проверка,один держит руку на верхней чашке аморта,другой крутит рулем)... Клинит обычно рулевая рейка..
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
Думаю рейка.
tempo Италофан
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 07:16 Заголовок сообщения: |
У мене клинила нижня хрестовина ,тому що,заржавів один шарнір .Отаке.
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 09:38 Заголовок сообщения: |
Місяць тому замітив що при повороті проскакувала пружина от і зробив висновок що може бути опорний. Але зараз все в нормі. Неможу зрозуміти чого? Пройшов дощ і перестало клинити. Могла вода попасти на підшипник і попустити???
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 16:12 Заголовок сообщения: |
Не могла. Рейку иногда тоже попускает и перестает клинить.......
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 16:25 Заголовок сообщения: |
А мож и может... У меня на Дачии вообще пружину скручивало и машина на брюхо падала при морозе больше -10. А все дело оказалось в опорных.
tempo Италофан
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Ага,побрызгай вд 40 и собери всю грязь на карданчик(там должен быть обязательно пыльник) . |
Наскільки я знаю,кожна чашка хрестовини має свій сальник,відповідно туди не повинно нічого попадати,якщо сальник порваний і бризнути вдшкою і піде ржавчина чи її попустить,то гірше не зробиш,бо клієнт скоріше мертвий ніж живий.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 00:41 Заголовок сообщения: |
Но все равно,ржавчина не ржавчина, а крестовина не клинит. И при не дорогой стоимости крестовины,дешевле ее заменить нежели постоянно брызгать ВД 40....
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 01:07 Заголовок сообщения: |
А противоугонного там нету?
tempo Италофан
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 01:25 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Но все равно,ржавчина не ржавчина, а крестовина не клинит. И при не дорогой стоимости крестовины,дешевле ее заменить нежели постоянно брызгать ВД 40.... |
Отвечаю, у моего Скудика клинила,и не надо ее постоянно брызгать -это один из методов определения неисправности,о чем просил топикстартер,у знакомого та же история была и именно таким образом определили трабл.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
Бред. Крестовина не клинит,а люфтит или стучит.....
tempo Италофан
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
Ось фото хрестовини ,яка клинила на одній чашці,чесне піонерське
Описание: |
223.73 KB |
Просмотрено: |
434 раз(а) |
Описание: |
221.39 KB |
Просмотрено: |
386 раз(а) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
У тебя рассуждения по твоей или там кума машине....Я основываюсь на опыте работы,разборе и ремонта данных авто. И ни разу,повторюсь ни разу за столько лет не видал "заклиненного карданчика". Стук,люфт,биение,но не клин......вот
