На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 382, 383, 384 ... 691, 692, 693  След.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс. 2 штуки поменял на ура. Откручивалось легко, мягенько-тугенько без закусываний равномерно. Не так как свечи зажигания в автомобиле прихватывает (до этого бензинки были). К 2-м другим доступ геморный, накопаю на работе подходящий инструмент и доменяю.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
А с чего Вы взяли что нужно менять свечи?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спиралька моргает уже давно, это раз. Реле ковырял и взбодрил, оно работает как надо - это два. С проводкой на свечи всё норм - три. Машина плохо заводится, особенно при понижении температуры - четыре. И никто до меня с ними ничего не делал думаю с завода (в этой стране так точно, а машинка 2001г.в.) - это пять, учитывая что они не вечны и считай расходником являются. Ну как-то так Smile
Сань, а что там с твоими ошибками после проверки массового провода??
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего нового! Заказал свечи себе и буду с понедельника менять. Думаю пропадёт, а если нет то дальше ковырять что-то прийднтся.
Моё авто с 2005 г. до меня наверное тоже никто не лазил в те свечи, а так заменю и посмотрем!
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приввіт всім. Хто знімав розходомір на 1,3?? Прочистити дасть результат?? У мене вибиває помилку,зкинув і через 4 дня знову чек загорівся...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ ты тока поосторожней с ними. Шестигранник очень нежный, и если сорвешь/оторвешь - лечится только подъемом головки и последующим высверливанием. Так что начинай подливать резьбу ВД-шкой, закисают они очень сильно.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
))))) Неааааа я сам туда лазить не собираюсь! Пусть мастер ковыряет, а я с боку понаблюдаю....
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем через три дня поста "Мастер мудила, оторвал свечу!!" Very Happy
Я шо, я ничо, предупредил, что свечи эти довольно нежные Very Happy
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б сказав дуже ніжні!!!!! Може краще вже ВеДешкой попшкати....?
У мене з 07р. і 2 роки тому як вікручува то відкрутив не 4 а 3,5 свічки.... Потім висверлювали....
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет! Парень там очень нормальный по поводу ремонта автомобилей. Роботает всегда на совесть и + сам на себя!
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто то ставил себе такие? http://autoprostavka.com/shop/259/desc/prostavka-perednjaja-20-mm-fiat-doblo
Dmitriy84
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Мелькнула идея поменять на моем добло 1.4 бензин 2006 года двигатель на 1.6 V16. Стоит ли игра свеч , мож кто делал уже?
Буду благодарен за информацию
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инете есть алюминиевые и за 350 грн. На драйве ставили,и говорят,что изменений в управление нет. http://prostavochka.at.ua/photo/fiat_fiat/fiat_doblo_prostavki_perednie/32-0-59
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
sanja1804
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интерисует подходят ли они к Doblo Nuovo 11г.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно звонить,может есть и на нуво.
Страница 383 из 693
