Маслонасос???
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 06:52    Заголовок сообщения: Маслонасос??? Ответить с цитатой
Сегодня загорелась лампочка давления масла. Сразу стал, проверил уровень - Норм. Завелся, лампочка потухла сразу. Начал ехать опять горит, сбрасываю на нейтралку, качусь на холостых - не горит. Доехал дамой, АндрейК подсказал, что была такая у него проблемка, решилось заменой провода на датчик. Ну я поменял провод(он у меня почему то уже был с 2х частей походу.) Не помогло. Вечером завелся, машина холодная - лампочка не тухнет, чуть проехался - не тухнет и ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ДУБОВАЯ.
С Вами играет Денис из г.Кривой Рог)))))
А теперь Вопрос Уважаемые Знатоки:
- Что с моей телегой могло произойти?
Буду рад любым ответам. Хочется разобраться. Сегодня постараюсь взять у знакомого манометр - замерять давление.
И второй вопрос - можно ли ехать на машине (2км) до гаража или лучше на "шнурке" оттянуть?!
Всю ночь на работе только и думал о машине(((( Выручайте, я же без колес умру))) :( :( :(
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было похожее на Пунто 1,7 Д.
Снял маслонасос - ослабли болты прижимавшие фланец маслонасоса.
Рой там для начала.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№1 Педаль тормоза дубовая.
Вакуум насос.
Верхняя точка смазки.
Без давления масла "не сасёт" Very Happy
№2 Если мас/нас. "накрылся" должны появится лишние шумы/стуки.
№3 Совет Афто не трогай САМ ДОИГРАЕШЬСЯ ЗАСТУЧИТ (если уже не.......)
Проси АндрейК пущай посмотрит опытным глазом.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померять давку масла!!а потом производить какие либо манипуляции!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это да.
Если знаешь как (не навредить.)
А тут С Вами играет Денис из г.Кривой Рог.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дубовые тормоза - не работает вакуумный насос. А ведь (если мотор такой, как у уно 1,7) он подключается через распредвал, где тоже есть маслянные каналы. Не может там случайно размолотить привод и давление теряться там. Приведу пример: года 2-3 назад накрылся у меня вакуумный насос. Перестал создавать вакуум, и стало масло с него шуровать. Заказал себе новый. Но ездить-то нужно. Я не долго думая, ампутирую его нафик, а вместо него на ГБЦ вытачиваю заглушку и устанавливаю её, смазав посадку герметиком. Так вот какая фигня. Пока недельку ездил без этого насоса, давление было заметно меньше. Лампочка, конечно, не загоралась, но манометр показывал давление меньше. Я уж думал, что пора готовиться к ремонту, но после установки нового насоса, давление выравнялось и всё вошло в норму.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрутил датчик, стартером крутонул, а давления нет((((
Ваши предположения?!
Учитывая то, что ничего не стучало в движке, предполагаю что проблема в валу(
С АндрейК уже поговорил, буду волочить к нему, когда время появится.
А сейчас хотелось бы услышать мнения "бывалых". Может кто сталкивался, какие действия предпринимали?
Сам лезть туда не хочу, но для общего развития и успокоения души хотелось бы "поговорить".
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты хотел накачать давление прям со второго оборота стартера?
надо подключить манометр и завести мотор.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно на стартере шикарно накачивается,особенно в дизеле.
DRAGON
Выкрути свечи,а потом вкручивай манометр и крути стартером. Если давления нет,то
1.Перепускной клапан маслонасоса заклинил в открытом положении
2.каюк маслофильтру
3.Раскрутился флянец(как выше писали).
4.ослабло крепление трубки маслозаборника к насосу и насос сосет воздух
5 Мотор не заводить,все замеры и эксперименты проводить вращая мотор стартером при выкрученных свечах.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
У него дизель, "какие свечи", достаточно отсоединить глушилку с ТНВД и он фиг заведется.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе,что дизель. Свечи выкрутишь-веселее стартер крутить будет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Да ну откуда ему взяться. Выкрутил датчким, крутил стартером, а масло не вылетает, а просто течет немного и все(
Я думаю вердикт и так ясен. Осталось выяснить, покупать насос или может со старым получится подшаманить!?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решен! Андрюхе Огромный РЕСПЕКТ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
пападробнее.
