И снова задние тормоза
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 12:26    Заголовок сообщения: И снова задние тормоза Ответить с цитатой
Ну то что на Темпру станут от двухи дисковые то понятно, станут ли они от Кромы ?
Это облегчит поиск Smile
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю Гирлинг-Лукас хочеш?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа Дима ты тоже захотел зделать хадние дисковые?
Это облегчит поиск
+1 тоже интересноSmile
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп.. у вас барабаны?
не имейте свой моск! барабаны ведь нормальная система Wink
зачем оно вам надо то?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Лех у меня барабаныSmile
Я впринцепе и так не заморачуюсь про замену.просто раз вопрос подняли решил поддержать да бы наконецто полностью отбить желание менять барабаны на диски Wink
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Заипали эти железяки, толку с них НИКАКОГО....
на барабанах с новыми колодками, цилиндрами...развесовка гдето 70:30 если и не 80:20, а потом они начинают тормозить ток тогда когда передние пошли юзом......
Надоело клевать носом при торможениях...
Катался на разных машинках на которых поставили задние диски...разница кардинальная, даже тот же маздай на всех четырёх дисках тормзит без наименьших кренов кузова.....
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим на самом деле не в системе тормозной дело
вон взять Волгу 21 или 24.. там ВЕЗДЕ барабаны! ТАНК! и тормозит и едет мега мягко! всё супер
на Темпрах не знаю ка оно ибо ни разу не ездил Embarassed
катался на многих машинах с барабашками и никакого дискомфорта не ощущал никогда и особых отличий тоже Rolling Eyes
поставить суппорта конечно можно но нужно ли оно тебе? 1 суппорт Гирлиенг стоит 350 грн + ремокмплект 25-50 + перебрать (это я беру самый идеальный вариант без подводных камней) + установить колдун .. хатя фтопку колдун!.. + проложить трубки тормозные вероятнее всего прийдётся по новой + ступица задняя
это нормально денег и исулий и навряд будет толк Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с барабанами геморроя больше + эффективность по- мокрому у дисковых выше, всё зависит от фин. вложений а то что любой б\у дисковый перебирать сразу надо так это 150 Very Happy %
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну перебирать то без вариантов Smile
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за нефиг делать можно. Ставится все тоже, что и на передке, не про какие супорта от Кром не может идти речь.
стоимость проекта уточню Very Happy
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
а ручнигчёк??
хотя можна гидроручник втюхать Very Happy
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
все далеться. Самое дорогое там супорта и диски тормозные. Very Happy
Я знаю жизнь)
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 17:13    Заголовок сообщения: торморза Ответить с цитатой
насчет замены незнаю но наверно думаю возможно если есть типо с дисковыми задними как у меня значит должно подойти и на темпру ведь я так понимаю ходовка одинаковая.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я именно так и поступил, взял на Берёзке пару Типовских Гирлиннгов и выкинул свою бендикс-закисульку . Тормозной диск и по креплению всё 1 в1. Также возможно пойдут супорта от Деды и 155 (на коробке из под дисков значилось что подходят на Типо Темпра Дедра 155)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели у кого че не тормозит, то виноват хозя а не тормоза - это РАЗ.
Эффективность барабанов достаточная - при экстренном торможении авто оставило 4 равномерных полосы на асфальте.
И еще есть печальный опыт длительных торможений в жару (слава богу не мой) - колодки разогреваются, плавятся и не тормозят, барабаны тормозят по любому.
Обслуживать барабаны практически не надо и еще - шлифани барабан и залипуха сводится к нулю, поскольку реально вода туда попадает только если в брод переезжать.
Я сам хотел поставить задние дисковые, да вот сами ребята на разборках и начали первые отговаривать, хотя им то что - впарили бы мне комплект и все, благо этого добра в Одессе валом!
А то что Типо, Темпра, Дедра, 155 имеют одинаковую подвеску, так это абсолютно одинаковое шасси, т.е. одно авто взято за базу - Типо.
