1.3 turbo гнет ли клапана??????????????
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По минимуму. Я у себя все нормальное стараюсь ставить. Но сальники клапанов, направлялки и т.д. подходят с жигулей. А что у за турбина стоит? У Ланоса отверстие поширее будет... Rolling Eyes
DuffyDuck
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че его должно запомнить???
Что нас не убивает,то значит безпонтово!
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Турба что не есть родная сток.0.6 бара.да прокладка чють больше но я ж говорю пересверлил отверстия поставил и обрезал лишнее. Но я энто делал все со снятым коллектором и турбой вместе скрутил,а только потом все гамузом поставил . уже как год езжу и не скчет и воздух не тянет. Правда ставить все вместе головняковоино как показывает личный опыт возможно.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
DuffyDuck
ролик фтопку, и не надо рассказывать, что "как родненький", слишком хорошо я знаю эти моторы.
хотя...можешь послать меня нахер, а вспомнишь когда твой ролик 2108 заклинит к ебеням и придётся снова сдирать голову Wink
При плановой замене ремня и ролика пришлось поставить от 2108. Родной ролик без буртика, и ремень съезжает к краю шкива, а на нём уже выработка зубьев. В паре мест ремень даже по краю погрызен был. Я когда до этого менял ремень грм, то тоже плевался на ролик от 2108. Поменял его на родной. Теперь восьмёрочный обратно поставил. Ремень идёт четко по центру шкива распредвала, а с родным роликом шёл по краю с выработанными зубьями. И точно так же бессистемно тосол капает из-под шпильки ролика.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну если куплен ролик 2108 с каким то серьезным подшипником...в чем я просто сомневаюсь.
Хороший ролик у меня два ремня ходит, по иронии судьбы еще ни разу не держал в руках бу ролик 2108 и чтоб живой, все вхлам.
kml
Нормальное положение ремня - около 5 мм от края шкива. Если на самый край ползет - скорее всего гнутая шпилька, или еще какая проблема. У тебя же ремень "точно по центру", бо его ролик бортами держит. Мало радости - он его бортом изрядно трет сбоку.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За трёт сбоку я в курсе. С родным роликом реально погрызено было. Жалко не сфоткал. Скинул ремень - обалдел. И ездило же так. Laughing
На следующий раз поменяю шпильку. Вдруг поможет. Заодно с капаньем тосола попробую решить.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DuffyDuck
течет из под ролика натяжителя. это особенность этих моторов - ролик прикручивается сквозным болтом прямо в рубашку мотора. поставь родной и перестанет течь.
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикрутили ролик проехал 10 км. и течь пропала антифриз на месте!!!!Парадокс!))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб снова текло - надо гайку отпустить Wink
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR +1, отпускаешь гайку - течет, затягиваешь - не течет, не пойму только зачем из этого проблему делать...
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Orteme
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
DuffyDuck
есть не подтвержденная инфа что не гнет, но верится в это с трудом. так что... даже не знаю - 50х50, может кому то просто фартонуло.
если зуб/два вырвало то не страшно, такое даже на атмосферной полторашке не загибало, критично если больше трех зубов проскакивало.
Не гнет. Гнет только на 1.4
У меня пару раз при влетании в сугроб ремень перескакивал на четверть оботорота коленвала
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Orteme писал(а):
Uno писал(а):
DuffyDuck
Круто, еще три раза в сугроб влетел и ремень уже на месте Laughing
ZFA17600000002578
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
Orteme писал(а):
Uno писал(а):
DuffyDuck
Сатерическое размышление пошло!)))
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает за сколько можно продать турбик????Мотор в норме! Но кузов плачет!)((Может кто из знакомых хочет ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DuffyDuck
Shocked
мож ну его, так психовать...
сейчас ... незасколько... дешевле чем разваленая в хлам копейка Evil or Very Mad какого хера я просто не могу понять
потому, добрый совет, не спеши Wink даст бог выберемся из ж ... в европе турбики уже дорожают...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
