sergei-sergo Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2012 Сообщения: 19 Откуда: черкассы
Авто: фиат фиорино
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 18:41 Заголовок сообщения: коробка передач |
| какие запчасти надо чтобы поменять коробку с механической на автоматическую игде купить |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
на автомат или робот?
Мотор 1.3 или 1.4? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sergei-sergo Amico
Авто: фиат фиорино
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
| мотор 1.3 мультиджет фиат фиорино 2009 |
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 20:42 Заголовок сообщения: |
ну а коробку какую желаем поставить? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
НЕ ЗА МО РА ЧУ Й СЯ !!!
Купи авто на автомате! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 21:06 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
а они были на автомате?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
Та пофиг, переделка -это ещё то гемор,я прошёл через это... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Fiorino08 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 46 Откуда: Луцьк
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 18:49 Заголовок сообщения: |
Проблема: ручка коробки передач при скиданні на нейтральну передачу не стає на середину!
Проблема появилась тиждень тому, коли з першої або з другої передачі скидаю на нейтральну, ручка стає не по середині між 3 і 4 передачею а зупиняється між 1 і 2 передачею.
Якщо з 3 або 4 передачі скидати на нейтральну то ручка стає по середині, як і завжди...
Що може бути? |
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 18:51 Заголовок сообщения: |
не по теме _________________ Бензин должен иметь цвет!
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
Fiorino08
вода в тросах кулисы уже неоднократно обсуждалось ищи |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 17:02 Заголовок сообщения: |
| Жекан писал(а): | Fiorino08
Не обязательно!
На корпусине кулисы,имеется выступ на который одевается пружина с одним коротким кончиком упирающимся в ограничитель,а длинный упирается как раз в выступ на самом рычаге КПП и всё это стопориться разрезной шайбой!Вот когда шайба лопается,или соскакивает вместе с пружиной,кулиса становится не управляемой и после выключения передачи не становится в нужное нейтральное положение!На фото я красным обвёл где должна быть пружина с фиксирующей шайбой и нарисовал примерно как сама пружина должна стоять!
А вот как выглядит пружинка,когда она на месте...
 _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Taras_lvv Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 19 Откуда: Львів
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 17:41 Заголовок сообщения: |
Доброго дня! Часто не вмикається задня передача, підскажіть в чому проблема? Дякую  |
Fiorino08 Amico
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 18:31 Заголовок сообщения: |
Ледве допхав машину до гаража
Не включаються передачі, щеплення дуже важко витискається, не до кінця.
Таке враження, ніби щось не впускає щепленню повністю витиснутись. Що могло статись? |
sssameccc Amico
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2015 Сообщения: 19 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat fiorino 1.3 2011
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
| Taras_lvv писал(а): | Доброго дня! Часто не вмикається задня передача, підскажіть в чому проблема? Дякую  |
для наших квіточок це норма
книжка рекомендує перед включенням задньої включати нейтральну на 3 секунди |
ARTYOM80 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 19:09 Заголовок сообщения: |
| sssameccc писал(а): | | Taras_lvv писал(а): | Доброго дня! Часто не вмикається задня передача, підскажіть в чому проблема? Дякую  |
книжка рекомендує перед включенням задньої включати нейтральну на 3 секунди | і звісно час від часу виганяти воду із тросів куліс, адже саме найбільше навантаження на цю шайбу із пружинною (яка любить вискакувати із свого місця)відбувається в зимовий час _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
