Зарезали Дедру
SiC
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 01:11    Заголовок сообщения: Зарезали Дедру Ответить с цитатой
Прогорела прокладка ГБЦ Дедра интеграле 2.0 турбр 8 кл. 4вд. Подскажите где лучше покупать
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
машина зачот!
думаю там где она будет в наличии и не советую экономить Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Re: Зарезали Дедру Ответить с цитатой
а покупать что? прокладку или голову?
просто так не прогорит, смотри внимательно голову, плоскость
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где угодно.только смотри,-чтобы она была герметично упакована(до паранита не должен воздух проходить).И внимательно осмотри плоскость головы,-на и номарках прокладка сама по себе практически никогда не прогорает,-возможно был перегрев,-и поведен корпус.-тогда нужно шлифонуть...
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- не думаю что есть много вариантов. Confused Да где поближе. И спиши номер кузова авто (типа ZLAxxxxxxxxxxxxxx) - если будешь заказывать в нормальном месте они поинтересуются.
У меня тоже была прогоревшая, я ее сменил и пока езжу (понимаю что разный уровень овтетственности). Я думаю что они все-же прогорают либо от срока (ресурс не есть неограниченный) либо от неправильного вмешательства при ремонте. А воду не заливал в систему охлаждения? Она разьедает.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
115 грн в Киеве, Goetze
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
NikLancia
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, голову смотреть надо. Отдай хорошему фрезеру. Я свой перегревал, прокладка прогорела ширина прогара с палец,батя снимал всего 0,7мм сразу чисто сталоЮ так что повезло не повело голову. Мне кажется из за того что двиг двухвальный, голова большая. А прокладка от старости не горит, там кроме паранита мет. кольца, нужна выс температура для этого...
Посмотри клапана внимательно. У меня выпускной был треснутый....
Пытаюсь заниматься ремонтом своего авто
