SiC Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Славутич
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 01:11 Заголовок сообщения: Зарезали Дедру |
| Прогорела прокладка ГБЦ Дедра интеграле 2.0 турбр 8 кл. 4вд. Подскажите где лучше покупать |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
машина зачот!
думаю там где она будет в наличии и не советую экономить  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 09:38 Заголовок сообщения: Re: Зарезали Дедру |
| SiC писал(а): | | Прогорела прокладка ГБЦ Дедра интеграле 2.0 турбр 8 кл. 4вд. Подскажите где лучше покупать |
а покупать что? прокладку или голову?
просто так не прогорит, смотри внимательно голову, плоскость _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 09:39 Заголовок сообщения: |
где угодно.только смотри,-чтобы она была герметично упакована(до паранита не должен воздух проходить).И внимательно осмотри плоскость головы,-на и номарках прокладка сама по себе практически никогда не прогорает,-возможно был перегрев,-и поведен корпус.-тогда нужно шлифонуть... _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 12:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подскажите где лучше покупать | - не думаю что есть много вариантов. Да где поближе. И спиши номер кузова авто (типа ZLAxxxxxxxxxxxxxx) - если будешь заказывать в нормальном месте они поинтересуются.
У меня тоже была прогоревшая, я ее сменил и пока езжу (понимаю что разный уровень овтетственности). Я думаю что они все-же прогорают либо от срока (ресурс не есть неограниченный) либо от неправильного вмешательства при ремонте. А воду не заливал в систему охлаждения? Она разьедает. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 28, 2008 00:32 Заголовок сообщения: |
115 грн в Киеве, Goetze _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
NikLancia Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 3 Откуда: Сыктывкар
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 02:24 Заголовок сообщения: |
Да, голову смотреть надо. Отдай хорошему фрезеру. Я свой перегревал, прокладка прогорела ширина прогара с палец,батя снимал всего 0,7мм сразу чисто сталоЮ так что повезло не повело голову. Мне кажется из за того что двиг двухвальный, голова большая. А прокладка от старости не горит, там кроме паранита мет. кольца, нужна выс температура для этого...
Посмотри клапана внимательно. У меня выпускной был треснутый.... _________________ Пытаюсь заниматься ремонтом своего авто
