Fiat Dukato 2.8JTD помогите найти неисправность
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Fiat Dukato 2.8JTD помогите найти неисправность Ответить с цитатой
Fiat Dukato 2.8JTD
при включеном зажигании не тухнет сигнальная лампочка диагностики двигателя.Если начать ехать,то двигатель минут через 5 глохнет.Пробывал снимать клемы с аккумулятора-не помогает.
Месяц назад была такая же проблема,уже хотел ехать на диагностику но все само собой наладилось -потухла лампочка и автомобиль начал нормально работать
Подскажите , кто-нибудь сталкивался с таким? Question Question Question
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было в 1.9 D,
там Лукас топливная,
У меня было - возд. заслонка + сдохший EGR,
проверь ещё и датчик коленвала, он тоже глушить на горячюю может.
Но лучше диагостику сделать, а то недешёвые эксперименты получаются. Confused
Ігор Горбусь
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самоє что было у меня !
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9884
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на доагностику нужно съездить. сканером определят ошибку. дальше и думать о причине. отключение аккумулятора ни чё не дает. система сама востанавливается при исчезнавении проблеммы, а коды ошибок остаются в памяти, сканером их и удалят.
hab
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valek1
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, я все понял.Надо ехать на диагностику .
Поеду в понедельник,потом напишу что там было
valek1
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на диагностике.Нашли 9 ошибок(все разные)
Остались от бывшего хазяина.
Вобщем мне обяснили,что надо стереть эти ошибки,так как из-за них виснет комп((что-то в этом роде)
короче,стерли сканером все ошибки и пока все нормально,а дальше будет видно
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у них универсальный ответSmile
Gekko
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, "Надо менять кольца, щаз ошибки вытрем и будете езлить дальше ещё 100 т.км."
Ты им обьясни что машина не на Винде а жидком топливе Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
hab
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по прочтёным ошибкам они тебе ни чё не сказали? комп не виснет, при появлении ошибки он выходит в аварийный режим. если ситуация критическая, он глушит двигатель.
