valek1 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Сб Май 17, 2008 13:40 Заголовок сообщения: Fiat Dukato 2.8JTD помогите найти неисправность |
Fiat Dukato 2.8JTD
при включеном зажигании не тухнет сигнальная лампочка диагностики двигателя.Если начать ехать,то двигатель минут через 5 глохнет.Пробывал снимать клемы с аккумулятора-не помогает.
Месяц назад была такая же проблема,уже хотел ехать на диагностику но все само собой наладилось -потухла лампочка и автомобиль начал нормально работать
Подскажите , кто-нибудь сталкивался с таким?  |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Сб Май 17, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
Было в 1.9 D,
там Лукас топливная,
У меня было - возд. заслонка + сдохший EGR,
проверь ещё и датчик коленвала, он тоже глушить на горячюю может.
Но лучше диагостику сделать, а то недешёвые эксперименты получаются.  |
Ігор Горбусь Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2008 Сообщения: 5 Откуда: Ів-Франківська обл. Рогатинський р-н.
Авто: FIAT SCUDO
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Май 17, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
| на доагностику нужно съездить. сканером определят ошибку. дальше и думать о причине. отключение аккумулятора ни чё не дает. система сама востанавливается при исчезнавении проблеммы, а коды ошибок остаются в памяти, сканером их и удалят. |
hab Италофан
Добавлено: Сб Май 17, 2008 22:21 Заголовок сообщения: |
valek1 Италофан
Добавлено: Сб Май 17, 2008 23:09 Заголовок сообщения: |
Короче, я все понял.Надо ехать на диагностику .
Поеду в понедельник,потом напишу что там было |
valek1 Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 09:45 Заголовок сообщения: |
Был на диагностике.Нашли 9 ошибок(все разные)
Остались от бывшего хазяина.
Вобщем мне обяснили,что надо стереть эти ошибки,так как из-за них виснет комп((что-то в этом роде)
короче,стерли сканером все ошибки и пока все нормально,а дальше будет видно |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Май 21, 2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Это у них универсальный ответ _________________
Gekko Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 21:11 Заголовок сообщения: |
ага, "Надо менять кольца, щаз ошибки вытрем и будете езлить дальше ещё 100 т.км."
Ты им обьясни что машина не на Винде а жидком топливе  |
hab Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 23:19 Заголовок сообщения: |
| а по прочтёным ошибкам они тебе ни чё не сказали? комп не виснет, при появлении ошибки он выходит в аварийный режим. если ситуация критическая, он глушит двигатель. |
