		| Автор | Сообщение |
		| feel2punto Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT PUNTO-2  2002 г.
				|  Добавлено: Вс Дек 23, 2007 00:55    Заголовок сообщения: какое масло лить в пунто2-60 лс |   |
				| когда взял машину--хоз утверждал что лил синтетику фиатовскую ( покупал якобы в спец магазине в москве...) ну а я не запариваясь залил вр-синтетику,так оно поперло со всех щелей хотя отъездил  1500 км...        вопрос-- может полусинтеку она веть погуще будет... _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 23, 2007 00:56    Заголовок сообщения: |   |
				| есть масле Selenia HPX для подгулявших двигов 20W40 вроде оно или 15W40 попробуй его
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 23, 2007 01:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | есть масле Selenia HPX для подгулявших двигов 20W40 вроде оно или 15W40 попробуй его
 Selenia HPX 20W40
 Масло харошее но для зимы  надо 10W40
 067 763 30 38
		| Djfj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
				|  Добавлено: Пн Дек 24, 2007 09:04    Заголовок сообщения: |   |
				| лью кастроль 5w30 практически полный аналог селении _________________
 Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
		| Маито Гость
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2008 17:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Я уже 3 раз лью Арал масло , немецкое, полусинтетику. Все оки доки , стоит примерно 960 руб того примерно 40 баков. Разбирал движок идеальное состояние.
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2008 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				| feel2punto Если поперло из всех щелей, то выясни причину течи, поменяй прокладки и сальники а масло заливай согласно сервисному мануалу. У тебя должна быть книжка или табличка под капотом. _________________
		| Djfj Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| feel2punto Щас думаю насчет того чтоп поменять прокладку на движке, сальники менял при замене ремней.
		| feel2punto Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 26, 2008 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| master155 из под клапанной крышки херачит,буду менять прокладку
		| feel2punto Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 26, 2008 21:18    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2008 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| А это болезнь! Перед тем как менять, проверь на изгиб крышку, поправь если надо.
 И прокладку сильно не тяни! Там много не надо. А то ошибочное мнение, когда думают, что посильнее прижать лучше будет.
		| feel2punto Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| master155 слушай, а в инете где-то вычитал,что спиливаются посадочные места крышки на пару мм.  Как думаешь насчет этого?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну, теоретически можно. Но это ведь не только посадочные места, а так сказать усилители крышки. Проще проверить. Положить на ровную поверхность и проверить на изгиб. Если кривая, то подправить и шлифануть. Типа как головки блока шлифуют. Тока можно самому на большом камне или шкурке. И притянуть равномерно. Прокладку лучьше использовать прорезиненую пробку. Их полно продается. _________________
		| PROTOS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 2
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2008 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня залил SELENIA GOLD 10W40, что было залито до этого не знаю... Насчет клапанной крышки та же проблема, но течет вроде не сильно, просто "потеет" так сказать.... пока решил не лезть туда, буду наблюдать за уровнем масла )))
		| feel2punto Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 16, 2008 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | PROTOS писал(а): |  	  | Сегодня залил SELENIA GOLD 10W40, что было залито до этого не знаю... Насчет клапанной крышки та же проблема, но течет вроде не сильно, просто "потеет" так сказать.... пока решил не лезть туда, буду наблюдать за уровнем масла )))
 да это очень частая прблема
  прислушайся к мастеру155-- я от  него получал самые одекватные ответы  из всего инета... _________________
		| feel2punto Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 16, 2008 23:37    Заголовок сообщения: |   |
