какое масло лить в пунто2-60 лс
feel2punto
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 00:55    Заголовок сообщения: какое масло лить в пунто2-60 лс Ответить с цитатой
когда взял машину--хоз утверждал что лил синтетику фиатовскую ( покупал якобы в спец магазине в москве...) ну а я не запариваясь залил вр-синтетику,так оно поперло со всех щелей хотя отъездил 1500 км... вопрос-- может полусинтеку она веть погуще будет...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть масле Selenia HPX для подгулявших двигов
20W40 вроде оно или 15W40 попробуй его Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia HPX 20W40
Масло харошее но для зимы надо 10W40
067 763 30 38
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лью кастроль 5w30 практически полный аналог селении
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Маито
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже 3 раз лью Арал масло , немецкое, полусинтетику. Все оки доки , стоит примерно 960 руб того примерно 40 баков.
Разбирал движок идеальное состояние.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feel2punto Если поперло из всех щелей, то выясни причину течи, поменяй прокладки и сальники а масло заливай согласно сервисному мануалу. У тебя должна быть книжка или табличка под капотом.
Djfj
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feel2punto
Щас думаю насчет того чтоп поменять прокладку на движке, сальники менял при замене ремней.
feel2punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
из под клапанной крышки херачит,буду менять прокладку Wink
feel2punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
master155
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это болезнь!
Перед тем как менять, проверь на изгиб крышку, поправь если надо.
И прокладку сильно не тяни! Там много не надо. А то ошибочное мнение, когда думают, что посильнее прижать лучше будет. Wink
feel2punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
слушай, а в инете где-то вычитал,что спиливаются посадочные места крышки на пару мм. Как думаешь насчет этого?
master155
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, теоретически можно. Но это ведь не только посадочные места, а так сказать усилители крышки. Проще проверить. Положить на ровную поверхность и проверить на изгиб. Если кривая, то подправить и шлифануть. Типа как головки блока шлифуют. Тока можно самому на большом камне или шкурке. И притянуть равномерно. Прокладку лучьше использовать прорезиненую пробку. Их полно продается.
PROTOS
Авто: Fiat Punto 2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня залил SELENIA GOLD 10W40, что было залито до этого не знаю...
Насчет клапанной крышки та же проблема, но течет вроде не сильно, просто "потеет" так сказать.... пока решил не лезть туда, буду наблюдать за уровнем масла )))
feel2punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это очень частая прблема Crying or Very sad прислушайся к мастеру155-- я от него получал самые одекватные ответы из всего инета...
feel2punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
