bravo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 11:25 Заголовок сообщения: Генератор |
Ребята что то шуршит в генераторе на моём фиате браво. поменял натяжной ролик ремня перестало шуршать, а щас опять тоже самое, что там ещё может шуршать? скоко там подшипников и как вычислить тот который шумит и скоко денег они примеоно стоят? |
Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Чт Май 03, 2007 09:50 Заголовок сообщения: |
Таже проблема! определил шум подшипников снятием ремня и прокруткой рукой вала генератора. Есть мнение что нужно добавить смазки в подшипники, а в идеале заменить подшипники. Стоят они примерно по 20$ там 2 подшипника. чтобы точноопределить подшипники нужно снять гену и разобрать. _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo Италофан
Добавлено: Пт Май 04, 2007 10:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | чтобы точноопределить подшипники нужно снять гену и разобрать. |
интересно не выйдет ли работа по снятию и разборке генератора и потраченное время дороже, чем купить оба подшипника новых?!) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 04, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
20$ что то дороговато,
15 гривен стоял жигулёвские франция, с красными сальниками,
себе брал 30 гривен пара, это словацкий 70А если надо, номера смотри в борт. журнале _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Май 04, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
Гену снять, разобрать, подшипники снять. Пойти к подшипникоторговцам и подобрать. Иной вариант. Найти спецконтору по ремонту ген/стартеров. Дать им. У нас такое удовольствые стоит 70 грн + запчасти. Еще стоит обратить вниманыие на состояние щеток обмотки возбуждения(в зборе с регулятором) и контактных колец на роторе. Их точно сам не пересадиш + их обтачивань надо.
ЗЫ 2модер похожая тема существует в ремонте, соединить их бы. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Май 04, 2007 15:54 Заголовок сообщения: |
так проблема в том что подшипники у нас надо заказывать оригинальные, а подобрать не видя их сложно _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пт Май 04, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Нет никакой проблемы!!! Зачем оригинальные. Подшипники во всем мире одинаковые. Что во Франции, что в Италии, Что в Твери. Берешь той же размерности, и все! _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
хорошо но надо знать параметры подшипников стоящих в гене! для этого и буду снимать гену))) _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:31 Заголовок сообщения: |
да сними, не парься, делов на пару часов, а в след. раз разбирать будет легче и щётки меняются - присмотрись, паяльник поможет, заработаешь на "своём труде" примерно 20$ _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
паяльник нужем помощней, 60Вт неасилил припой |
Djfj Италофан
Добавлено: Вс Май 06, 2007 09:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня буду разбирать отчет выложу в понедельник _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo Италофан
Добавлено: Вс Май 06, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Djfj
ждём... |
Djfj Италофан
Добавлено: Вс Май 06, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
Снял генератор №63321328 Magnetti type A127ir-85A? вскрытие показало что:
1. умер подшипник
2. на валу проточки от щеток - 0,5 мм
3. отломалась какая-то клеммочка
4. Корпус с трещиной
Вывод восстановлению не подлежит, принято решение заменить гену в сборе.
только вот на гененомер стоит один а если искать по еперу то выдает другой..... че делать? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Май 10, 2007 08:45 Заголовок сообщения: |
Куплен новый генератор ММ номер соответствует тому что указан на гене хотя в епере он другой. Куплен за 223$ _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo Италофан
Добавлено: Пт Май 11, 2007 16:06 Заголовок сообщения: |
Djfj
ты бы сфоткал хоть подшипник что ли или сказал бы его номер или показал бы его кому-нить что бы сказали что может подойти то...какие у него параметры и всё такое а то если я сниму гену а потом окажтся что подшипников таких в нашем селе нет то мнене хчется переться куда то за 100 км на маршрутке... |
