Генератор
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Генератор Ответить с цитатой
Ребята что то шуршит в генераторе на моём фиате браво. поменял натяжной ролик ремня перестало шуршать, а щас опять тоже самое, что там ещё может шуршать? скоко там подшипников и как вычислить тот который шумит и скоко денег они примеоно стоят?
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема! определил шум подшипников снятием ремня и прокруткой рукой вала генератора. Есть мнение что нужно добавить смазки в подшипники, а в идеале заменить подшипники. Стоят они примерно по 20$ там 2 подшипника. чтобы точноопределить подшипники нужно снять гену и разобрать.
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно не выйдет ли работа по снятию и разборке генератора и потраченное время дороже, чем купить оба подшипника новых?!)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20$ что то дороговато,
15 гривен стоял жигулёвские франция, с красными сальниками,
себе брал 30 гривен пара, это словацкий 70А если надо, номера смотри в борт. журнале
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гену снять, разобрать, подшипники снять. Пойти к подшипникоторговцам и подобрать. Иной вариант. Найти спецконтору по ремонту ген/стартеров. Дать им. У нас такое удовольствые стоит 70 грн + запчасти. Еще стоит обратить вниманыие на состояние щеток обмотки возбуждения(в зборе с регулятором) и контактных колец на роторе. Их точно сам не пересадиш + их обтачивань надо.
ЗЫ 2модер похожая тема существует в ремонте, соединить их бы.
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так проблема в том что подшипники у нас надо заказывать оригинальные, а подобрать не видя их сложно
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет никакой проблемы!!! Зачем оригинальные. Подшипники во всем мире одинаковые. Что во Франции, что в Италии, Что в Твери. Very Happy Берешь той же размерности, и все!
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо но надо знать параметры подшипников стоящих в гене! для этого и буду снимать гену)))
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сними, не парься, делов на пару часов, а в след. раз разбирать будет легче и щётки меняются - присмотрись, паяльник поможет, заработаешь на "своём труде" примерно 20$
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паяльник нужем помощней, 60Вт неасилил припой
Djfj
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня буду разбирать отчет выложу в понедельник
bravo
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
ждём...
Djfj
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял генератор №63321328 Magnetti type A127ir-85A? вскрытие показало что:
1. умер подшипник
2. на валу проточки от щеток - 0,5 мм
3. отломалась какая-то клеммочка
4. Корпус с трещиной
Вывод восстановлению не подлежит, принято решение заменить гену в сборе.
только вот на гененомер стоит один а если искать по еперу то выдает другой..... че делать?
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплен новый генератор ММ номер соответствует тому что указан на гене хотя в епере он другой. Куплен за 223$
bravo
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
ты бы сфоткал хоть подшипник что ли или сказал бы его номер или показал бы его кому-нить что бы сказали что может подойти то...какие у него параметры и всё такое а то если я сниму гену а потом окажтся что подшипников таких в нашем селе нет то мнене хчется переться куда то за 100 км на маршрутке...
