Щетки стеклоочистителя
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Щетки стеклоочистителя Ответить с цитатой
Мои щетки медленно умирают и разваливаются. Ничего из того, что видел в продаже не подходит без переделок. Как быть, есть идеи?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не подходит? Shocked
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял у него стоят родные не разборные ,щетка и держатель единое целое.
067 763 30 38
Perepic
Все что продается имеет разную конструкцию, но крепится к дворнику в одном месте, на плоскую защелку. У меня в дворнике 3 дырки, в них гибко закреплено 3 маленьких щеточки, и на них всех натянута одна резинка. Тоже хитрая, жигулевские не подходят. Выглядит как заводское. Причем не разбирается. Сменить можно только резинку.
Точно, Мастер прав.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Я себе поставил щеткодержатели с десятки(с ресничками)
Если хочешь могу сфотать результат.
В помошь http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=166
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинка сменная, на рынке валом. Счетки есть неоригинал, съемные, ес-но держатель тоже надо поменять. Я лично предпочитаю оригинал, резинки меняю - цена 16грн. за пару смешная. Рассыпятся окончательно, куплю на разборке други поцелее.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Ставил я когда то от десятки, есть пару ньюансов:
1 Они короткие. Вытираемое поле будет меньше по высоте.
2 Они трут об пластик. У них маленькая высота на месте изгиба. У меня за пару месяцев использования их остались конкретные следы.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
sss
Я такого не заметил.
Так надо было на наждаке немного снять.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Я такого не заметил
Ну это смотря какие у тебя были до этого. Лично мне это сразу бросилось в глаза
Где снимать? На пластике или на щёткодержателях?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нибуть может выложить фото родных держателей плз Rolling Eyes
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Родные снятые лежат гараже.Завтра возьму фотик и сфотаю.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Снимаеш пластик и щётки с поводков. На обеих поводках есть отверстие для 1-го коромысла, от отверстия отступаеш 5 см, обрезаеш и на наждаке делаеш крючёк (как у ТАЗов). Покупаеш комплект щёток под крючек 50 -52мм.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
 Просмотрено:  382 раз(а)
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
 Просмотрено:  357 раз(а)
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Снимать на изгибе пластины (снизу где трет, буквально 1мм)
