Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 13, 2008 13:15 Заголовок сообщения: Щетки стеклоочистителя |
| Мои щетки медленно умирают и разваливаются. Ничего из того, что видел в продаже не подходит без переделок. Как быть, есть идеи?
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Май 13, 2008 13:20 Заголовок сообщения: |
Как это не подходит?
_________________ Италоголизм не лечится...
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Май 13, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | Как это не подходит?  |
я так понял у него стоят родные не разборные ,щетка и держатель единое целое.
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Все что продается имеет разную конструкцию, но крепится к дворнику в одном месте, на плоскую защелку. У меня в дворнике 3 дырки, в них гибко закреплено 3 маленьких щеточки, и на них всех натянута одна резинка. Тоже хитрая, жигулевские не подходят. Выглядит как заводское. Причем не разбирается. Сменить можно только резинку.
Точно, Мастер прав.
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Май 13, 2008 15:51 Заголовок сообщения: |
Резинка сменная, на рынке валом. Счетки есть неоригинал, съемные, ес-но держатель тоже надо поменять. Я лично предпочитаю оригинал, резинки меняю - цена 16грн. за пару смешная. Рассыпятся окончательно, куплю на разборке други поцелее.
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Май 13, 2008 16:23 Заголовок сообщения: |
sss
Ставил я когда то от десятки, есть пару ньюансов:
1 Они короткие. Вытираемое поле будет меньше по высоте.
2 Они трут об пластик. У них маленькая высота на месте изгиба. У меня за пару месяцев использования их остались конкретные следы.
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Май 13, 2008 16:47 Заголовок сообщения: |
| Seybr писал(а): | sss
Я такого не заметил.
| Seybr писал(а): |
2 Они трут об пластик. У них маленькая высота на месте изгиба. У меня за пару месяцев использования их остались конкретные следы. |
Так надо было на наждаке немного снять.
Добавлено: Вт Май 13, 2008 22:53 Заголовок сообщения: |
sss
| Цитата: | | Я такого не заметил |
Ну это смотря какие у тебя были до этого. Лично мне это сразу бросилось в глаза
| Цитата: | | Так надо было на наждаке немного снять. |
Где снимать? На пластике или на щёткодержателях?
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Май 14, 2008 08:41 Заголовок сообщения: |
а кто нибуть может выложить фото родных держателей плз
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
sss Италомафиози
Добавлено: Ср Май 14, 2008 08:47 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Родные снятые лежат гараже.Завтра возьму фотик и сфотаю.
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 14, 2008 09:04 Заголовок сообщения: |
Perepic
Снимаеш пластик и щётки с поводков. На обеих поводках есть отверстие для 1-го коромысла, от отверстия отступаеш 5 см, обрезаеш и на наждаке делаеш крючёк (как у ТАЗов). Покупаеш комплект щёток под крючек 50 -52мм.
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Май 15, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
TroF_911
15.94 KB |
393 раз(а) |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Май 15, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
TroF_911
29.58 KB |
365 раз(а) |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Май 15, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
Seybr
Снимать на изгибе пластины (снизу где трет, буквально 1мм)
