МОЙ ДВИГ = ПШИК
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 18:23    Заголовок сообщения: МОЙ ДВИГ = ПШИК Ответить с цитатой
Наверное, уже всем рассказал. Но кто не слышал еще мою слезную историю, то сообщу. Господа, снимите головные уборы. Дамы - платочки к глазам...
Вчера вечером в 20:07 трагически скончался движок моего ТИПО. Объемом 1,4. Пробегом по приборам 140 000 км (скручен был, думаю, километров на 100 000).
Минута молчания по герою! Sad
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боец, признанный трупом и рекомендуемый к ссылке на свалку непостижимым образом отбегал еще 12 месяцев, прежде чем вчера всосать в себя весь тосол, все масло и отыгнуть все это дело здоровенным облаком белого как флаг Англии ДЫМА.
Sad
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За это время он неоднократно разгонял меня до 145 км/час не на чем-либо, а на самом заурядном газе.
За последний год успел сбегать в Крым и обратно. Несколько раз в Черкассы и обратно, один раз в Умань и обратно. Каждый день пробегал по Киеву в среднем 100 км.
Скончался при попытке доставить меня уставшего на дачу к друзьям вчера.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ - СЛАВА!
Danya
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего взамен будешь думать?
Danya
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и конечно прими мои соболезнования Sad
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду Мастера. Заграница нам поможет. Есть задумка вкинуть 1,6 одновальный. Но, может быть, решусь на капиталку трупа (что очень-очень маловероятно).
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего? я например решил именно капиталу делать, так, как б.у.-кот в мешке. А по цене - ремонт дешевлее. Что у тебя с ним?
Iya
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Sad Sad
www.virusalfa.at.ua
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там наверн прокладку головки пробило. На газе температура выхлопа больше. Зажигание наверое под газ более раннее не ставил. Советую перебрать движок, будет надежнее. Своими глазами увидиш, что внутри. А б/у - кот в мешке.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой папа (жигулист со стажем, который 2 раза клинил и 1 раз доводил свой мотор до стука) сделал предположение, что нелады с головкой, раз погнало воду в масло. Исходя из цены мотора на разборке (предположительно 250 У.Е.), сделал вывод, что дешевле взять мотор там (брать только со специалистом), поменять в нем кольца и ездить дальше долго и счастливо. Он конечно может ошибаться, но машина Kravitsa 89 года выпуска, пробег не определен, изрядно поработала на дистиллированой водичке, вместо масла (взято из телефонной беседы с Kravitsom), может потребовать грандиозных капиталовложений. Я за замену мотра целиком, тем более, что Женя давно об этом мечтал, замнить свой 1,4 на 1,6.
P.S. Женя, готов всячески помочь в любых начинаниях, только нужно договариваться за день, чтобы я рассчитал свои планы.
v@nya
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прийми мои соболезнования Sad
надеюсь ты поставишь надежное сердце в свою лошадку Smile
Drinks or Beer
хачу машину)
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked "жалко пацана" Smile
С восстановлением 1.4 заморачиватся не стал бы - даздравствуют маоторы большего объема!
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трещина в головке то скорее всег оперегрев был ранее, а хорошо перегретый мотор никогда хорошо не поедет больше...
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Склоняюсь к замене на 1,6 так как давно хотел бОльший объем. Но окончательный диагноз сделает МАКС ака МАСТЕР155, когда доберется до Матери городов русских (то есть, 21 мая).
До этого момента я разбираю свой, чтобы он мог глянуть и сказать: "Да.... реанимировать здеся нечего. Поехали-ка на разборку, посмотрим, что у них за дерьмецо завалялось"...
Заодно промою всю систему охлаждения. Обработаю оба радиатора кипяченой ФАНТОЙ. И салоном займусь (буду адзурри делать Cool ).
Massimo.
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6. не выход - "стрелять так стрелять" ищи 1.8-2.0 и приятного полета
