Ремкомплект рейки с ГУР (TRW)
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ремкомплект рейки с ГУР (TRW) Ответить с цитатой
Снял рейку и хочу заменить в ней сальники. Может кто-нибудь знает какие сальники туда идут(интересуют размеры) или номер ремкомплекта.
На VW сайте рейки народ сам восстанавливает. А как у нас?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.aza.com.ua/img/list.html?wk=13778759&auskey=767669
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то дорого эти ремкомплекты стоят на первый взгляд. Когда разберу рейку-посмотрю что там может стоить этих денег.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вариант подбирать эти резиночки на рынках города но нужно знать как рейку разобрать и что где стоит 9я ниасилил и купил БУ) если не дай Бог в ремонт надо будет то отнесу спецам Wink
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал рейку, прикупил сальники и подшипник. Остальные детали там вроде и менять не надо, судя по интенсивности износа узлов. А течь и люфтить рейки начинают от грязи, которая попадает через рваный пыльник., т.к. задирается сальник, интенсивно изнашивается латунная втулка и пластмассовая втулка прижимающая вал к червяку, сам червяк.
Всем! Порвался пыльник-срочно менять. Рейка не наконечник, стоит гораздо дороже.
Сальники и подшипник поменять не трудно, но вот один сидит в середине корпуса. Даже не здаю, как подступиться к нему, а поменять его хочется.
Хотя рейка до снятия не текла, а был маленький люфт. Но раз уж разобрал, то сам бог велел всё поменять.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Игорь.
А по частям его как то можно приобрести. Номера католожные где то достать мона???
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здорово. да думаю можно.
если менять то сразу и всё на новое, если кое что у тебя есть новое и докупить, - ХЗ, думаю цена будет такая же как за комплект.
напиши что нужно.
когда приедешь, могу "сосватать" на СТО, во первых гарантия, во вторых
у них стенд есть, сразу проверяют давлением без установки на авто, в третьих, у них есть ремкомплекты за которые "отвечают". качество ж тоже разное бывает
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое геморойное в рейке-это вал. В 80%ремонта рейки с ГУР его надо шлифовать Он бывает с ржавчиной и задирами. .А это делается в условиях токарной мастерской.После этого есть смысл менять ремкомплект\ сальник,подшипник и т.д.\.Мы возим на Армянскую 2\1 тел.538-17-11.
www.powersteering.com.ua.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши что нужно.
Игорь, а по цене съореентировать можешь
если заменить у них на их комплекты все уплотнители, со снятием и установкой - сколько мне приблизительно выйдет??
Я просто в мае буду в ваших краях - если финансами понтяну то сделаю обязательно..
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
270 гривен - снять -поставить, точно помню, было прошедшей осенью,
ремонт с гарантией 900 гривен. ну приедешь, узнаем. о, приедешь - позвони, там есть вариант Cool
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобрать резиночки ?
в рейке давляк 85 бар
не повышибает ваши сальнички ???
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорья я тоже так думаю - за пару дней до поездки наберу и съориентируемся....
Кстати как там Ромка самочувствие уже лучше??
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да кстати - у меня сын вчера родился - так что я стал папой... Very Happy Razz
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю )
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
Rose Yahoo! Веселись Dancing Flowers plus plus plus plus plus plus plus
Поздравления!!!
