Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Май 06, 2008 11:12 Заголовок сообщения: Ремкомплект рейки с ГУР (TRW)
Снял рейку и хочу заменить в ней сальники. Может кто-нибудь знает какие сальники туда идут(интересуют размеры) или номер ремкомплекта.
На VW сайте рейки народ сам восстанавливает. А как у нас?
Добавлено: Ср Май 07, 2008 00:07 Заголовок сообщения:
ну как вариант подбирать эти резиночки на рынках города но нужно знать как рейку разобрать и что где стоит 9я ниасилил и купил БУ) если не дай Бог в ремонт надо будет то отнесу спецам
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 08, 2008 19:45 Заголовок сообщения:
Разобрал рейку, прикупил сальники и подшипник. Остальные детали там вроде и менять не надо, судя по интенсивности износа узлов. А течь и люфтить рейки начинают от грязи, которая попадает через рваный пыльник., т.к. задирается сальник, интенсивно изнашивается латунная втулка и пластмассовая втулка прижимающая вал к червяку, сам червяк.
Всем! Порвался пыльник-срочно менять. Рейка не наконечник, стоит гораздо дороже.
Сальники и подшипник поменять не трудно, но вот один сидит в середине корпуса. Даже не здаю, как подступиться к нему, а поменять его хочется.
Хотя рейка до снятия не текла, а был маленький люфт. Но раз уж разобрал, то сам бог велел всё поменять.
здорово. да думаю можно.
если менять то сразу и всё на новое, если кое что у тебя есть новое и докупить, - ХЗ, думаю цена будет такая же как за комплект.
напиши что нужно.
когда приедешь, могу "сосватать" на СТО, во первых гарантия, во вторых
у них стенд есть, сразу проверяют давлением без установки на авто, в третьих, у них есть ремкомплекты за которые "отвечают". качество ж тоже разное бывает _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Самое геморойное в рейке-это вал. В 80%ремонта рейки с ГУР его надо шлифовать Он бывает с ржавчиной и задирами. .А это делается в условиях токарной мастерской.После этого есть смысл менять ремкомплект\ сальник,подшипник и т.д.\.Мы возим на Армянскую 2\1 тел.538-17-11.
www.powersteering.com.ua. _________________
напиши что нужно.
Игорь, а по цене съореентировать можешь
если заменить у них на их комплекты все уплотнители, со снятием и установкой - сколько мне приблизительно выйдет??
Я просто в мае буду в ваших краях - если финансами понтяну то сделаю обязательно..
270 гривен - снять -поставить, точно помню, было прошедшей осенью,
ремонт с гарантией 900 гривен. ну приедешь, узнаем. о, приедешь - позвони, там есть вариант _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Игорья я тоже так думаю - за пару дней до поездки наберу и съориентируемся....
А да кстати - у меня сын вчера родился - так что я стал папой...
Санёк
Поздравления!!! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
