Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Май 29, 2008 09:16 Заголовок сообщения:
Двигатель 835 A1.000 одновальный. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Ну вот собрал машину сегодня в 6-30. Начал сборку вчера в 15-30 (Пришлось форсировать сборку ночью).
Было заменено 2 направляющих втулки на СТО (т.к после нагрева блока была обнаружена трещина на еще одной втулке). Делали с нагревом первую за 150 грн, вторую - за 80.
Притер клапана (фото внизу), заменил маслосьемные колпачки клапанов, убрал глянец на цилиндрах ( http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=124201&highlight=#124201 ), заменил поршневые кольца (хотя там, оказывается, были еще почти новые). Ещё нужно будет выставить зазоры клапанов.
Осматривал поршень - трещин не нашел. Теперь только переживаю чтобы там не оказалось все-таки какой-то скрытой трещины.
После 4-х недель ремонта машина не завелась, сигнализация и не пикнула после подсоединения аккумулятора. Или я не подсоединил какой то жизненно важный провод, или аккумулятор сел совсем (скорее всего). Вечером разберусь.
Второй и седьмой притерли на СТО (похабно). Я потом их еще ритирал.
Размер:
149.49 KB
Просмотрено:
304 раз(а)
По-моему страшненькие; первый вообще ржавый почему-то.
Размер:
98.96 KB
Просмотрено:
301 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пн Июн 02, 2008 12:42), всего редактировалось 1 раз
Да. Второй - это новый, седьмой на обеих фотках уже притертый и общищенный. Впускные сначала все были такие черные как третий. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Могли на другом СТО по 20 грн/втулка поменять (которые без нагрева), но я так и сам могу.
Но в эти 150 и 80 грн входит притирка своего клапана (хотя об этом никто не просил).
Цены конечно меня пугают. А если бы нужно было все разобрать и произвести эти работы на СТО? Сколько-бы стоила такая работа? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пн Июн 02, 2008 12:45), всего редактировалось 1 раз
Сначала сказали что за две втулки будет 100 грн (за всю головкку с притиркой - 500 грн). Но после выполнения работ стоимость, как ни странно, выросла (оказалось все очень сложно!!!) - стандартный прием. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Наконец-то завел машину и выехал. Пока все в порядке (за 10 минут езды ничего не случилось).
Вечером машину ждет замена регулировочных шайб клапанов, некоторая регулировка инжектора а потом испытания на компрессию, разгон и т.д. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Проехал уже километров 40.
Двигатель тянет как никогда, да и звук поменялся - довольно четкий стал.
Но вот неприятнось: загорелась лампочка перегрева двигателя.
То-ли вентилятор не запускается, то-ли термостат отказал.
А может при нагреве ГБЦ что-нибудь расплавиться в термоствте? Мастер на СТО говорит что нагревал до 160 градусов. Но похоже что больше, т.к. маслосьемные колпачки приплавились ко втулкам. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
главное что ГБЦ была с сальниками пружинами клапанов и термостатом ремонтники млять ))) Vov-x а не проще было как я и советовал просто откапиталить голову за 500-700 грн и забыть о ней
