Заклинил двигатель_dedra
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 835 A1.000 одновальный.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот собрал машину сегодня в 6-30. Начал сборку вчера в 15-30 (Пришлось форсировать сборку ночью).
Было заменено 2 направляющих втулки на СТО (т.к после нагрева блока была обнаружена трещина на еще одной втулке). Делали с нагревом первую за 150 грн, вторую - за 80.
Притер клапана (фото внизу), заменил маслосьемные колпачки клапанов, убрал глянец на цилиндрах ( http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=124201&highlight=#124201 ), заменил поршневые кольца (хотя там, оказывается, были еще почти новые). Ещё нужно будет выставить зазоры клапанов.
Осматривал поршень - трещин не нашел. Теперь только переживаю чтобы там не оказалось все-таки какой-то скрытой трещины.
После 4-х недель ремонта машина не завелась, сигнализация и не пикнула после подсоединения аккумулятора. Или я не подсоединил какой то жизненно важный провод, или аккумулятор сел совсем (скорее всего). Вечером разберусь.
Второй и седьмой притерли на СТО (похабно). Я потом их еще ритирал.
 Просмотрено:  413 раз(а)
По-моему страшненькие; первый вообще ржавый почему-то.
 Просмотрено:  414 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пн Июн 02, 2008 12:42), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана расставил в таком же порядке как и притирал по местам?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Второй - это новый, седьмой на обеих фотках уже притертый и общищенный. Впускные сначала все были такие черные как третий.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот чего бойся однако Shocked
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли на другом СТО по 20 грн/втулка поменять (которые без нагрева), но я так и сам могу. Laughing
Но в эти 150 и 80 грн входит притирка своего клапана (хотя об этом никто не просил).
Цены конечно меня пугают. А если бы нужно было все разобрать и произвести эти работы на СТО? Сколько-бы стоила такая работа? Shocked
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пн Июн 02, 2008 12:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и замена втулки и притирка клапана - копеечные операции
ну да ладно...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала сказали что за две втулки будет 100 грн (за всю головкку с притиркой - 500 грн). Но после выполнения работ стоимость, как ни странно, выросла (оказалось все очень сложно!!!) - стандартный прием.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то завел машину и выехал. Пока все в порядке (за 10 минут езды ничего не случилось).
Вечером машину ждет замена регулировочных шайб клапанов, некоторая регулировка инжектора а потом испытания на компрессию, разгон и т.д.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал уже километров 40.
Двигатель тянет как никогда, да и звук поменялся - довольно четкий стал.
Но вот неприятнось: загорелась лампочка перегрева двигателя.
То-ли вентилятор не запускается, то-ли термостат отказал.
А может при нагреве ГБЦ что-нибудь расплавиться в термоствте? Мастер на СТО говорит что нагревал до 160 градусов. Но похоже что больше, т.к. маслосьемные колпачки приплавились ко втулкам.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда))) местера те ещё у вас Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
160 градусов говорите.... шашлыки жарил?
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное что ГБЦ была с сальниками пружинами клапанов и термостатом Laughing ремонтники млять ))) Vov-x а не проще было как я и советовал просто откапиталить голову за 500-700 грн и забыть о ней Wink
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнишь ты спрашивал кто такой Олег? Так вот Олег за такую операцию берёт 500 баксов ROFL
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачот ))
вы его клиентам говорите что я по 300 делаю )))
Кревед Олежго-пипетко! Laughing Laughing
Страница 6 из 7
