коробка двигателя фиат уно 903с
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 11:04    Заголовок сообщения: коробка двигателя фиат уно 903с Ответить с цитатой
каково количество трансмисионного масла заливаемого онную посудину) или как узнать нужный уровень)
пасиб...
just poli
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень по заливному отверстию, а вообще если мне не изменяет память что-то около 3,5 литров.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 ст 2,0л 5ст 2,4 л
polikolor
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получилось 2.5 получилось)
just poli
B e S
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ОООООООООЧЕНЬ надо, помогите кто может!!!
где можно найти 2 сатилита а палец?? пишите с любого города, буду благодарен!!
_______________________________________
Лу4ший порядок-это ХАОС
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юзаем поиск ...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11667&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE
B e S
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S писал(а):
юзаем поиск ...
ээээ. а причём уровень масла и запчасти
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 ступка - 2л , 5 ступка - 3.5л
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в унку 5 ступку залезло 2.5 литра..
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новый головняк...
выбивает 2 передачу под нагрузкой да и без неё, а бывает и нормально едет- есть подозрение что ушла шестерня 2-ой передачи- хоть и не разберал её спецыально для этого сейчас что б убедится, но скорее всего это она, коробка - 4-х ступка. с движком 903-845 с.(панда- марбелла) Продаются ли эти шестерни отдельно или проще менять коробку на шроте новой ясно нет (да и б/у сразу не провериш )?? потому как поменять щестерню не вопрос уже разбирал коробас, но всё же, кто что думает?
just poli
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нова шестерня по ціні буде коцмас.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри тяги, как вариант не до конца втыкается передача
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого думаю быть не может, потому как выскакивает даже если я при включении передачи держу ручку переключения и даже силой стараюсь её там удержать, при этом получается странный звук не хруст но машина дёргается и ясно даёт сказать что или проскакивают зубья или шестерня просто выскакивает с зацыпления с другой.
just poli
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было на всех передачах пока не подтянул тяги и не отрегулировал сцепление Smile
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тяги не регулируются я переделал сомнений в том что передача включена до конца нет ...((( но я попробую) спасибо
just poli
