polikolor Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 11:04 Заголовок сообщения: коробка двигателя фиат уно 903с |
каково количество трансмисионного масла заливаемого онную посудину) или как узнать нужный уровень)
пасиб... _________________ just poli |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 16:22 Заголовок сообщения: |
Уровень по заливному отверстию, а вообще если мне не изменяет память что-то около 3,5 литров. _________________
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 19:35 Заголовок сообщения: |
4 ст 2,0л 5ст 2,4 л |
polikolor Италофан
Добавлено: Вс Май 04, 2008 12:37 Заголовок сообщения: |
получилось 2.5 получилось) _________________ just poli |
B e S Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 13 Откуда: Белгород. Россия
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Май 11, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
ну ОООООООООЧЕНЬ надо, помогите кто может!!!
где можно найти 2 сатилита а палец?? пишите с любого города, буду благодарен!! _________________ _______________________________________
Лу4ший порядок-это ХАОС |
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
B e S Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вт Май 12, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
ээээ. а причём уровень масла и запчасти _________________ _______________________________________
BeckS Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
Добавлено: Вт Май 12, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
4 ступка - 2л , 5 ступка - 3.5л _________________
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Ср Май 13, 2009 08:47 Заголовок сообщения: |
в унку 5 ступку залезло 2.5 литра.. |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 14, 2009 02:13 Заголовок сообщения: |
есть новый головняк...
выбивает 2 передачу под нагрузкой да и без неё, а бывает и нормально едет- есть подозрение что ушла шестерня 2-ой передачи- хоть и не разберал её спецыально для этого сейчас что б убедится, но скорее всего это она, коробка - 4-х ступка. с движком 903-845 с.(панда- марбелла) Продаются ли эти шестерни отдельно или проще менять коробку на шроте новой ясно нет (да и б/у сразу не провериш )?? потому как поменять щестерню не вопрос уже разбирал коробас, но всё же, кто что думает? _________________ just poli |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
Нова шестерня по ціні буде коцмас. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Paul Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
polikolor писал(а): | есть новый головняк...
выбивает 2 передачу под нагрузкой да и без неё, а бывает и нормально едет- есть подозрение что ушла шестерня 2-ой передачи- хоть и не разберал её спецыально для этого сейчас что б убедится, но скорее всего это она, коробка - 4-х ступка. с движком 903-845 с.(панда- марбелла) Продаются ли эти шестерни отдельно или проще менять коробку на шроте новой ясно нет (да и б/у сразу не провериш )?? потому как поменять щестерню не вопрос уже разбирал коробас, но всё же, кто что думает? |
посмотри тяги, как вариант не до конца втыкается передача _________________
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:51 Заголовок сообщения: |
такого думаю быть не может, потому как выскакивает даже если я при включении передачи держу ручку переключения и даже силой стараюсь её там удержать, при этом получается странный звук не хруст но машина дёргается и ясно даёт сказать что или проскакивают зубья или шестерня просто выскакивает с зацыпления с другой. _________________ just poli |
Paul Италомафиози
Добавлено: Чт Май 14, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
polikolor писал(а): | такого думаю быть не может, потому как выскакивает даже если я при включении передачи держу ручку переключения и даже силой стараюсь её там удержать, при этом получается странный звук не хруст но машина дёргается и ясно даёт сказать что или проскакивают зубья или шестерня просто выскакивает с зацыпления с другой. |
у меня такое было на всех передачах пока не подтянул тяги и не отрегулировал сцепление  _________________
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 14, 2009 10:04 Заголовок сообщения: |
у меня тяги не регулируются я переделал сомнений в том что передача включена до конца нет ...((( но я попробую) спасибо _________________ just poli |
