Nick_ua Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 17:14 Заголовок сообщения: Допоможіть вирішити долю каталізатора |
| Коротше кажучи, опинився я перед дилемою - замінити каталізатор на стронгер чи ні. Допоможіть визначити чи варто це робити чи ні. Взагалі як можна визначити чи вмер вже каталізатор чи ні. Як на мене, то особливих симптомів нема, просто десь два місяці тому, зварювальник який підварював глушника, постукав по каталізатору і зі словами: "Усьо, гаплик, посипався" призначив ампутацію каталізатора. От я і стою перед дилемою - чи викинути його раз і назавжди, додавши одну-дві конячки мотору, чи все таки хай краще ще залишаєтсья на своєму місці... |
Андрей Н Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 17:18 Заголовок сообщения: |
Ох... мне б твои дилеммы!
Во-первых оставлять так как есть - не выход (и ты сам это понимаешь), во-вторых: просто узнай цену на новый катализатор... и в третьих: доктор сказал "резать" - резать!! Ставь стронгер и "да прибудет с тобой сила"! |
Nick_ua Италофан
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
| Андрей Н писал(а): | Ох... мне б твои дилеммы!
| ну це просто лише одна дилема зі списку.... , з іншими - більш-менш ясність. Просто, якщо, наприклад, насос не качає, або амортизатор постукує - то тут все ясно, - треба міняти. А з цією гаспидською коробкою каталізатором - ніхто толком не може сказати - чи там є щось живе в ній, чи вже все дійсно пішло прахом. Просто шкода різать живий каталізатор, якщо він дійсно ще живий |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
у тебя после катализатора есть технологическое отверстие закрытое болтом - заглушкой, его отворачиваешь, нет, сначало надо доехать до СТО, потом туда ввинчивается манометр, заводишь двиг и смотришь на манометр, - насколько кат. даёт сопротивление в выпускной затем смотришь в книгу и сравниваешь показания.
если сварщик стукнул по кат.у и пробил дыру в ржавом корпусе то вопрос сам собой отвечается  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Nick_ua Италофан
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 21:27 Заголовок сообщения: |
нє, ну не те щоби зовсім пробив диру в корпусі , - корпус то як раз цілий, а от шо всередині то діло темне _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 21:47 Заголовок сообщения: |
наверняка с рождения авто его никто не менял, - вытруси его и ехай дальше. лучше ,конечно т.н. стронгер вварить _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ded m Италолюбитель
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Киев
Авто: хочу DOBLO 1.9d
vadik lobko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
| В чем заключается принцип работы стронгера в частности для корректной работы лямбда зонда. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
как раз лямбде он ничем помочь не может...
если стоит вторая лямбда после ката, то либо мудрить шото с футорками (я хз шо там как - никогда не делал и машина без ката изначально), либо ставить фейковую лямбду и дурить комп вручную. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
| ну а если вся начинка катализатора уже рассыпалась внутри корпуса то как это влияет работу зонда. |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
писец...что влияет? отсутствие каталитического материала?
вот так и влияет: как будто катализатор отсутствует  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
| имелось ввиду как это сказывается на среднем расходе топлива - самое главное |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
растёт...вторая лямбда пытается ещё обеднить смесь - и вуаля  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
| второй лямбды нет - одна перед катом и все |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
то чего тогда мы тут мусолим?
то я читать должен был?
| Цитата: | | если стоит вторая лямбда после ката |
