Допоможіть вирішити долю каталізатора
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Допоможіть вирішити долю каталізатора Ответить с цитатой
Коротше кажучи, опинився я перед дилемою - замінити каталізатор на стронгер чи ні. Допоможіть визначити чи варто це робити чи ні. Взагалі як можна визначити чи вмер вже каталізатор чи ні. Як на мене, то особливих симптомів нема, просто десь два місяці тому, зварювальник який підварював глушника, постукав по каталізатору і зі словами: "Усьо, гаплик, посипався" призначив ампутацію каталізатора. От я і стою перед дилемою - чи викинути його раз і назавжди, додавши одну-дві конячки мотору, чи все таки хай краще ще залишаєтсья на своєму місці...
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох... мне б твои дилеммы!
Во-первых оставлять так как есть - не выход (и ты сам это понимаешь), во-вторых: просто узнай цену на новый катализатор... и в третьих: доктор сказал "резать" - резать!! Ставь стронгер и "да прибудет с тобой сила"!
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну це просто лише одна дилема зі списку....Smile, з іншими - більш-менш ясність. Просто, якщо, наприклад, насос не качає, або амортизатор постукує - то тут все ясно, - треба міняти. А з цією гаспидською коробкою каталізатором - ніхто толком не може сказати - чи там є щось живе в ній, чи вже все дійсно пішло прахом. Просто шкода різать живий каталізатор, якщо він дійсно ще живийSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя после катализатора есть технологическое отверстие закрытое болтом - заглушкой, его отворачиваешь, нет, сначало надо доехать до СТО, потом туда ввинчивается манометр, заводишь двиг и смотришь на манометр, - насколько кат. даёт сопротивление в выпускной затем смотришь в книгу и сравниваешь показания.
если сварщик стукнул по кат.у и пробил дыру в ржавом корпусе то вопрос сам собой отвечается Very Happy
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нє, ну не те щоби зовсім пробив диру в корпусі Smile , - корпус то як раз цілий, а от шо всередині то діло темне
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверняка с рождения авто его никто не менял, - вытруси его и ехай дальше. лучше ,конечно т.н. стронгер вварить
ded m
Авто: хочу DOBLO 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://auto.sopka.ru/articles/repair/0000000249.html
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем заключается принцип работы стронгера в частности для корректной работы лямбда зонда.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз лямбде он ничем помочь не может...
если стоит вторая лямбда после ката, то либо мудрить шото с футорками (я хз шо там как - никогда не делал и машина без ката изначально), либо ставить фейковую лямбду и дурить комп вручную.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если вся начинка катализатора уже рассыпалась внутри корпуса то как это влияет работу зонда.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писец...что влияет? отсутствие каталитического материала?
вот так и влияет: как будто катализатор отсутствует Smile
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имелось ввиду как это сказывается на среднем расходе топлива - самое главное
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
растёт...вторая лямбда пытается ещё обеднить смесь - и вуаля Smile
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй лямбды нет - одна перед катом и все
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
то чего тогда мы тут мусолим?
то я читать должен был?
