Центральный замок на Скудо
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Центральный замок на Скудо Ответить с цитатой
Вот в чем проблемана, у меня на скудо стоит центральный замок не заводской а шол вместе с сигналкой, так вот подключены все двери кроме здвижных боковых, меня уже просто достало закрывать их в ручную, может кто устанавливал центральный замок зна боковую дверь, ато у меня идей по етому нет вовсемь.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи фотку внутренностей двери!Я прикину что куда и потом раскажу как быть и как поставить замки
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в том как и куда дело к том как туда провода подвисти она же ездит Confused
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого надо вот такая контактная група http://www.signalka.kiev.ua/product_info.php?products_id=214
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но мне всеравно непонятно как будут подведены провода в дверьку ведь в дверьке должен стоять електро магнит??? а дверька ездит по всему корпусу авто. Да и чтоето за датчик я в електрике не селен и как он работает????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем система такая:у тебя есть контактная група она состоит из двух частей,одна ставится в дверь вторая в проем.К ним идут провода!К дверной части групы идут провода от замка к проему идут тоже провода уже от сигналки.И вот при закрытых дверях у тебя цепь замкнута и замок работает!
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепарь понял, а кто ето может зделатьи сколько ето будет стоить ?????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринцепе любой кто ставит сигнализации,замки!А Вообще и самому можна поставить !Я отцу на Вито сам когда то ставил
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
А можно купить сам електро магнит в дверьку и примерно сколько он будет стоить думаю етим заняца.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну замок гдето гривен 20-30 и контактная група гривен 20!
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так картина уже ясная, ищо один глупейшый вопрос, у меня на заднюю дверь идет два провода к замку можно етот замок подключить к ним чтоб нелезть в сигналку и неискать выводы от замков ????? тоисть на один вывод к ц\з подключить 2 или 3 замка и чем ето черевато???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна и так !Главное соблюдай полярность!
067 763 30 38
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
спасибо за свежую мысль и обяснения
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені достався скудо де центральний закривається тільки з замка на лівій дверці( на правому замку прокручується ключ), з кнопок ключа тоже не реагує....
може підкажете в чому проблема,чи якась ссилка???? ....
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ключ заводський і з кнопками, то можливо сіла батарейка або той хто встановлював сигналізацію, обірвав штатну підводку до транспондера.
