Где гудит ????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Где гудит ???? Ответить с цитатой
Кто подскажет. Гудит в салоне, сразу казалость гудит сзади справа. Заменил заднюю правую ступицу, а хрен гудит. Интересный факт при резком повороте в право гул прекращается, при вывешенных колесах нигде не гудит. Ну решил поменять подшипник передний правый, заменил а гул остался. Неужели передний левый подшипник, или что может еще гудеть.?????? По логике при повороте на право нагрузка с правого колеса спадает и оно перестает гудеть, но правый подшипник новый, что за хрень кто подскажет ????????
По жизни и по крови хохол.....
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри внутренний шрус , у меня такая же хрень была благо потшипники не менял вовремя определили.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что смотреть, как определить и почему при повороте на право гул прекращается ???????
TIMAR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть внутрений шрус на предмет смазки, люфта,при повороте угол меняется.
