Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 11:39 Заголовок сообщения: Где гудит ???? |
Кто подскажет. Гудит в салоне, сразу казалость гудит сзади справа. Заменил заднюю правую ступицу, а хрен гудит. Интересный факт при резком повороте в право гул прекращается, при вывешенных колесах нигде не гудит. Ну решил поменять подшипник передний правый, заменил а гул остался. Неужели передний левый подшипник, или что может еще гудеть.?????? По логике при повороте на право нагрузка с правого колеса спадает и оно перестает гудеть, но правый подшипник новый, что за хрень кто подскажет ???????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 12:02 Заголовок сообщения: |
Посмотри внутренний шрус , у меня такая же хрень была благо потшипники не менял вовремя определили. |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 12:38 Заголовок сообщения: |
TIMAR писал(а): | Посмотри внутренний шрус , у меня такая же хрень была благо потшипники не менял вовремя определили. |
А что смотреть, как определить и почему при повороте на право гул прекращается ??????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
TIMAR Италофан
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 12:56 Заголовок сообщения: |
Смотреть внутрений шрус на предмет смазки, люфта,при повороте угол меняется. |
