кто разбирал штат.магнитолу если там лин.вход
korolkim
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 21:45    Заголовок сообщения: кто разбирал штат.магнитолу если там лин.вход Ответить с цитатой
подскажите люди кто знает если линейный вход в радной магнитолле.поидее чтото должно быть.ведь чененджир подключаелся.а то блин касеты достали а менять магнитолу неохота .весь вид панели испортится.да и диски я неочень люблю .вот флешка енто вещь.
идея такая.вывести провод со штэкеом под мобилу(нок6233)или плеер.или двд проигрователь(автокинотеатор если +саб вобще круто)+можно кнопки на руле и магниголе переделать под плеер.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
korolkim
Нет! Shocked Confused
korolkim
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но ченеджер подключить можно.должно быть чтото вроде входа(штекер.разъем....)+чененджер считывает с диска .преобразует.и передает(с предусилителя)на магнитолу.найти в разъеме эти 3 клемки и падать на них выход с плеера.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
korolkim
Покупаем модулятор за 25$ Действует он следующим образом, Вы втыкаете в него флэшку, его в прикуриватель, настраеваете на нём частоту передачи, например 90,0 ФМ, дальше на приёмнике настраиваете 90.0 ФМ, и слушаете музыку со своеё флэшки. Советую денюжку не сильно жалеть и покупать моели долларов по 30-35, они будут играть музыку по папкам а не всю вподряд.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
Идея классная,сам подумываю. Cool
korolkim
Подключить можно,если магнитола поддерживает.В сервис-книжке есть описание и там говорится о двух типах магнитол.Лично у меня тот тип,который не могёт. Smile
korolkim
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а всетаки КТО РАЗБИРАЛ ИЛИ ПОКЛЮЧАЛ ЧЕНЕНДЖИР КАКИЕ ТАМ ШТЕКЕРА ИЛИ СКОЛЬКО ПРОВОДОВ ПОДХОДЯТ К МАГНИТОЛЕ
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
korolkim
Да зачем он нужен этот ЧЕНЕНДЖИР?Можно поставить нормальную магнитолу с хорошими функциями и радоваться,а не бегать постоянно к багажнику и к тому же слушать только AUDIO CD.Купи рамку,вставь магнитолу и наслаждайся.Вид,вполне приличный. Cool
korolkim
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЫЛО БЫ БАБЛО НЕ ВОПРОС . 1. хачу просто выкинуть провод со штекером под мобилу.сел.подрубил мобилу. включил МУЗЛО И Поехал. 2.
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil так причем здесь чененджир
Twisted Evil :
ВОПРОС ТОДЖЕ .КТО ВИДЕЛ ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ С НУТРИ.КАКИЕ ТАМ ШТЕКЕРА ИЛИ СКОЛЬКО ПРОВОДОВ.КТОНИБУТЬ ПО ДЕЛУ СКАЗАТЬ МОЖЕТ???
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не может!Вытащи магнитолу и посмотри!Вытаскивается просто-слева и справа подковырни с усилием и вылезет вся бандура с проводами сзади! Cool
korolkim
Мужик,не нервничай. Wink
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поговорил тут с человеком - ФМ-модулятор можно напрямую сконнектить с родной магнитолой даже при отсутствии линейного входа.
Однако кассетой придется пожертвовать.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что-то не пойму-зачем ФМ-модулятор коннектить,если он на радиоволнах? Confused
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-модулятору таки наплевать,есть там входы/выходы или нет,главное-наличие антенны и ФМ диапазона.
2-задавать вопрос,есть ли вход/выход на магнитофоне/чейджере крайне некорректно,ибо встречный вопрос будет такой: фирма/модель.В одних есть,в других никогда и не было,причем совсем не у дешевых аппаратов и моделей.
3-чейдж.- крайне неудобная штука,ибо довольно часто имеет дурную привычку при каждом включеии проверять свои мозги на предмет наличия в ячейках дисков.Если их 6,проходит пару минут,ибо он должен вынуть/вставить каждый диск,прочитать этикетку...А если дисков больше?
4- для управления этим ящиком нужен либо пульт,либо подходящее ГУ.Т.е. даже если и получится взять сигнал с выхода,подать на вход ГУ, чейджером надо еще управлять.
5- для того и придумали МП3,чтобы всего этого не делать.
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял автора темы интересуе подключение к штатной магнитоле мр3 плейера. А возможность подключения чейнджера интересует, как я понял, только в связи с наличием в нем линейного входа. При этом есть возможность подключения мр3 проигрывателя к магнитоле на прямую.
Я бы тоже с удовольствием себе такое замутил. Никакие фальшпанели и другие магнитолы не заменят вид штатной в Марее/Браво/Брава.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не спорю,но заочно такие вопросы не решаются.Аналогично лечится радикулит и проч...Надо смотреть схемное решение.Одно дело-регулятор громкости аналоговый,другое-цифровой.Почему он? К нему легче всего процепиться и коммутировать НЧ сигнал.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линейный вход вытянуть довольно легко:на верхний разъём,предназначеный для подключения ченжера на клеммы 19-левый канал,20-правый канал,18-gnd подсоединяем кабель с jack 3,5mm,на клеммы 13-bus link 15-bus gnd даём резистор 500 Ом-1Ком,на магнитоле кнопкой SRC переключаем на AUX,на Jack подключаем мп3 плеер/телефон/бабушкин грамофон и наслаждаемся музыкой Band
