korolkim Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 22 Откуда: BY.MOGILEV
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 21:45 Заголовок сообщения: кто разбирал штат.магнитолу если там лин.вход |
подскажите люди кто знает если линейный вход в радной магнитолле.поидее чтото должно быть.ведь чененджир подключаелся.а то блин касеты достали а менять магнитолу неохота .весь вид панели испортится.да и диски я неочень люблю .вот флешка енто вещь.
идея такая.вывести провод со штэкеом под мобилу(нок6233)или плеер.или двд проигрователь(автокинотеатор если +саб вобще круто)+можно кнопки на руле и магниголе переделать под плеер. |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 20:47 Заголовок сообщения: |
korolkim
Цитата: | подскажите люди кто знает если линейный вход в радной магнитолле |
Нет!  |
korolkim Amico
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 00:01 Заголовок сообщения: |
но ченеджер подключить можно.должно быть чтото вроде входа(штекер.разъем....)+чененджер считывает с диска .преобразует.и передает(с предусилителя)на магнитолу.найти в разъеме эти 3 клемки и падать на них выход с плеера. |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 00:12 Заголовок сообщения: |
korolkim
Покупаем модулятор за 25$ Действует он следующим образом, Вы втыкаете в него флэшку, его в прикуриватель, настраеваете на нём частоту передачи, например 90,0 ФМ, дальше на приёмнике настраиваете 90.0 ФМ, и слушаете музыку со своеё флэшки. Советую денюжку не сильно жалеть и покупать моели долларов по 30-35, они будут играть музыку по папкам а не всю вподряд. |
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 00:22 Заголовок сообщения: |
Hummer_x
Цитата: | Покупаем модулятор за 25$ Действует он следующим образом, Вы втыкаете в него флэшку, его в прикуриватель, настраеваете на нём частоту передачи, например 90,0 ФМ, дальше на приёмнике настраиваете 90.0 ФМ, и слушаете музыку со своеё флэшки. Советую денюжку не сильно жалеть и покупать моели долларов по 30-35, они будут играть музыку по папкам а не всю вподряд. |
Идея классная,сам подумываю.
korolkim
Цитата: | но ченеджер подключить можно |
Подключить можно,если магнитола поддерживает.В сервис-книжке есть описание и там говорится о двух типах магнитол.Лично у меня тот тип,который не могёт.  |
korolkim Amico
Добавлено: Сб Апр 05, 2008 09:40 Заголовок сообщения: |
а всетаки КТО РАЗБИРАЛ ИЛИ ПОКЛЮЧАЛ ЧЕНЕНДЖИР КАКИЕ ТАМ ШТЕКЕРА ИЛИ СКОЛЬКО ПРОВОДОВ ПОДХОДЯТ К МАГНИТОЛЕ |
Добавлено: Сб Апр 05, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
korolkim
Да зачем он нужен этот ЧЕНЕНДЖИР?Можно поставить нормальную магнитолу с хорошими функциями и радоваться,а не бегать постоянно к багажнику и к тому же слушать только AUDIO CD.Купи рамку,вставь магнитолу и наслаждайся.Вид,вполне приличный.  |
korolkim Amico
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 01:22 Заголовок сообщения: |
БЫЛО БЫ БАБЛО НЕ ВОПРОС . 1. хачу просто выкинуть провод со штекером под мобилу.сел.подрубил мобилу. включил МУЗЛО И Поехал. 2. Цитата: | да и диски я неочень люблю .вот флешка енто вещь.
идея такая.вывести провод со штэкеом под мобилу(нок6233)или плеер.или двд проигрователь(автокинотеатор если +саб вобще круто)+можно кнопки на руле и магниголе переделать под плеер. | так причем здесь чененджир Цитата: | Да зачем он нужен этот ЧЕНЕНДЖИР?Можно поставить нормальную магнитолу с хорошими функциями и радоваться,а не бегать постоянно к багажнику и к тому же слушать только AUDIO CD.Купи рамку,вставь магнитолу и наслаждайся.Вид,вполне приличный. | :
ВОПРОС ТОДЖЕ .КТО ВИДЕЛ ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ С НУТРИ.КАКИЕ ТАМ ШТЕКЕРА ИЛИ СКОЛЬКО ПРОВОДОВ.КТОНИБУТЬ ПО ДЕЛУ СКАЗАТЬ МОЖЕТ??? |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 13:50 Заголовок сообщения: |
Никто не может!Вытащи магнитолу и посмотри!Вытаскивается просто-слева и справа подковырни с усилием и вылезет вся бандура с проводами сзади!
korolkim
Мужик,не нервничай.  |
user_brava Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
Авто: Brava 1,4 12V mono
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 20:23 Заголовок сообщения: |
Поговорил тут с человеком - ФМ-модулятор можно напрямую сконнектить с родной магнитолой даже при отсутствии линейного входа.
Однако кассетой придется пожертвовать. |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 11:13 Заголовок сообщения: |
А что-то не пойму-зачем ФМ-модулятор коннектить,если он на радиоволнах?  |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 14:39 Заголовок сообщения: |
1-модулятору таки наплевать,есть там входы/выходы или нет,главное-наличие антенны и ФМ диапазона.
2-задавать вопрос,есть ли вход/выход на магнитофоне/чейджере крайне некорректно,ибо встречный вопрос будет такой: фирма/модель.В одних есть,в других никогда и не было,причем совсем не у дешевых аппаратов и моделей.
3-чейдж.- крайне неудобная штука,ибо довольно часто имеет дурную привычку при каждом включеии проверять свои мозги на предмет наличия в ячейках дисков.Если их 6,проходит пару минут,ибо он должен вынуть/вставить каждый диск,прочитать этикетку...А если дисков больше?
4- для управления этим ящиком нужен либо пульт,либо подходящее ГУ.Т.е. даже если и получится взять сигнал с выхода,подать на вход ГУ, чейджером надо еще управлять.
5- для того и придумали МП3,чтобы всего этого не делать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 16:20 Заголовок сообщения: |
Как я понял автора темы интересуе подключение к штатной магнитоле мр3 плейера. А возможность подключения чейнджера интересует, как я понял, только в связи с наличием в нем линейного входа. При этом есть возможность подключения мр3 проигрывателя к магнитоле на прямую.
Я бы тоже с удовольствием себе такое замутил. Никакие фальшпанели и другие магнитолы не заменят вид штатной в Марее/Браво/Брава. _________________
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
Да не спорю,но заочно такие вопросы не решаются.Аналогично лечится радикулит и проч...Надо смотреть схемное решение.Одно дело-регулятор громкости аналоговый,другое-цифровой.Почему он? К нему легче всего процепиться и коммутировать НЧ сигнал. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
Линейный вход вытянуть довольно легко:на верхний разъём,предназначеный для подключения ченжера на клеммы 19-левый канал,20-правый канал,18-gnd подсоединяем кабель с jack 3,5mm,на клеммы 13-bus link 15-bus gnd даём резистор 500 Ом-1Ком,на магнитоле кнопкой SRC переключаем на AUX,на Jack подключаем мп3 плеер/телефон/бабушкин грамофон и наслаждаемся музыкой  |
