Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:19 Заголовок сообщения: Иконки на панели Tipo 1.4 DGT i.e. CAT
У кого-нибудь загорались когда-нибудь на Tipo 1.4 DGT i.e. CAT (у меня 1990 г.в.) иконки Check Engine и лямбды на панели? Вот интересно, зачем их туда интальянцы вперли, если они не работают? У меня умерла лямбда, но на панели это никак не отразилось...
Вот эти иконки я имею ввиду:
и
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Сб Мар 29, 2008 19:25), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:25 Заголовок сообщения:
Панель у всех одинаковая, а количество разных датчиков и пр. электроники напрямую зависит от комплектации автомобиля. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:28 Заголовок сообщения:
Ну, у меня как я и сказал Tipo 1.4 DGT i.e. CAT 1990 г.в. + Bosch MonoJetronic + Digiplex2. Без ABS, ГУ и кондея, т.е. самая простая... Лампочки в панели стоят, разводка на них идет... Должны они работать или нет? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:33 Заголовок сообщения:
У меня тож куча ламчёк (ну не совсем куча), но половина из них не работают (ну почти половина) или работают не правильно.
Лампа на тормоза (износ колодок, уровень тормозухи) - нет датчика, тоже самое и с лампой с маслом (точно не помню что она показывает). _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:36 Заголовок сообщения:
На износ колодок и на уровень тормозухи - разные лампочики. У меня на износ нету (белая заглушка без контактов), а на уровень есть, но не работает (обрыв где-то, но не доходят руки найти где).
Лампа с маслом - сдох датчик давления масла (он же срабатывает, когда масла мало) или обрыв...
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 23:13 Заголовок сообщения:
Pustynnikov спрашивайте по точнее, поподробнее можно много лишнего написать. Если вы спрашиваете на какие кнопки жать то, слева комбинации приборов 3 кнопки, если неошибаюсь, нижняя и средняя-зажигает всю приборную панель( у меня загорается всё кроме левого нижнего блока индикаторов там где лампа зарядки и давления масла), средняя и верхняя кнопка высвечивает на месте спидометра круг по которому идёт\ или прошол (точно не знаю) одометр.
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 09:24 Заголовок сообщения:
Александр, спасибо за информацию. Не знал. Оказалось, что у меня одометр идет по 2-у кругу... Кстати, у меня тоже не загораются при такой проверке контрольные лампочки _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
