Иконки на панели Tipo 1.4 DGT i.e. CAT
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Иконки на панели Tipo 1.4 DGT i.e. CAT Ответить с цитатой
У кого-нибудь загорались когда-нибудь на Tipo 1.4 DGT i.e. CAT (у меня 1990 г.в.) иконки Check Engine и лямбды на панели? Вот интересно, зачем их туда интальянцы вперли, если они не работают? У меня умерла лямбда, но на панели это никак не отразилось...
Вот эти иконки я имею ввиду:
и
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Сб Мар 29, 2008 19:25), всего редактировалось 1 раз
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель у всех одинаковая, а количество разных датчиков и пр. электроники напрямую зависит от комплектации автомобиля.
Я знаю жизнь)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, у меня как я и сказал Tipo 1.4 DGT i.e. CAT 1990 г.в. + Bosch MonoJetronic + Digiplex2. Без ABS, ГУ и кондея, т.е. самая простая... Лампочки в панели стоят, разводка на них идет... Должны они работать или нет?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож куча ламчёк (ну не совсем куча), но половина из них не работают (ну почти половина) или работают не правильно.
Лампа на тормоза (износ колодок, уровень тормозухи) - нет датчика, тоже самое и с лампой с маслом (точно не помню что она показывает).
http://www.auto-liga.org.ua/
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На износ колодок и на уровень тормозухи - разные лампочики. У меня на износ нету (белая заглушка без контактов), а на уровень есть, но не работает (обрыв где-то, но не доходят руки найти где).
Лампа с маслом - сдох датчик давления масла (он же срабатывает, когда масла мало) или обрыв...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в букваре по лянче пишут что лампочка на последнем риунке это неисправность лямбды!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже эти лампы не загораются, даже при нажатии комбинации кнопок для проверки приборной панели
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о!Александр,а поподробнее можно?
Demiurg,да, именно так. Но... у меня лямбда точно сдохла,а лампа не загорается
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov спрашивайте по точнее, поподробнее можно много лишнего написать. Если вы спрашиваете на какие кнопки жать то, слева комбинации приборов 3 кнопки, если неошибаюсь, нижняя и средняя-зажигает всю приборную панель( у меня загорается всё кроме левого нижнего блока индикаторов там где лампа зарядки и давления масла), средняя и верхняя кнопка высвечивает на месте спидометра круг по которому идёт\ или прошол (точно не знаю) одометр.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, спасибо за информацию. Не знал. Оказалось, что у меня одометр идет по 2-у кругу... Кстати, у меня тоже не загораются при такой проверке контрольные лампочки
