		| Автор | Сообщение |
		| Artlight Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				|  Добавлено: Пн Мар 31, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Разборка сборка на время. |   |
				| Собрался самостоятельно вскрыть двигло (149.С2) с целью заменить кольца и вкладыши. Ну как заменить кольца не сломавши я уже знаю.
 Прошу знающих поделиться опытом: какие сложности и нюансы, какой специнструмент использовать придется, без проблем-ли снимается поддон. И самое главное - какой момент затяжки болтов головки ГРМ.
 Если кто-то желает отговорить от самостоятельного вмешательства - очень рад буду.
 Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті!
		| Вернуться к началу |  |
		| TIMAR Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Сложного в ремонте двигателя ничего нет можно все сделать самостоятельно,НО лутше обратится к специалистам и не морочить себе голову.Только не надо кричать где наити хорошего моториста - кто ищет тот всегда находит.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Собсно надоели ихние сопли (мотористов). Да и на первый взгляд, действительно мне показалось, - что хуле его разбирать!
 Потому и спрашиваю - какие нюансы?
		| TIMAR Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Скупой платит дважды,а глупый трижды! Задумайся и не мешай машине работать.Найди хорошего специалиста дай ему денег и незаморачивайся меньше будет гимороя в будущем после ремонта.Да а самое главное будет спрос с моториста,лутше учится на чужих ошибках,чем на своих.Дешевле будет. |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				| нюансов нет - все просто, только нужно иметь динамометрический ключь для затяжки головки блока, бугулей шатунов и пеналов... -стадии затяжки головки найдешь на вкладыше к прокладке(она Кромовская 2.0), на всякий случай напомню 4 стадии - 1)20 Нм 2) 40 Нм 3) довернуть на 90гр 4) довернуть на 90гр...порядок болтов там же либо в любой книге по Типо...
 - проблемы были при снятии поддона -нужно открутить тягу от подушки к КПП, ну и маслоприемник туго выходит - придется повозится еще больше при установке на место -но не смертельно...
 - кольца развернуть на 120гр, и обязательно перемерь зазор в цилиндре...
 - ну и я б советовал перебрать голову
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | - кольца развернуть на 120гр, и обязательно перемерь зазор в цилиндре...
 В смысле новые развернуть при установке?
  	  | Romko писал(а): |  	  | - ну и я б советовал перебрать голову  |
 Или установить донорсукую 16v
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Artlight писал(а): |  	  | В смысле новые развернуть при установке?
 Замки колец развести на 120
 ЗЫ Луче таки мотористу дай
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну заладили. Может перед Вами будущий выдающийся италомоторист
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| кольца ставить в поршня и замки колец развернуть относительно соседних на 120 град. а так же надо чётко уяснить как ставить ремень ГРМ по меткам либо отметить как стоял и так же поставить.
 ещё одно - когда крепить маслоприёмник, а он крепится двумя болтиками к блоку - очень легко сорвать резьбу. бедет неплотность - будет масло "не сосать"
 у шатунов есть направление крепления к колену + такие же направления  у бугелей.
 вкладыши перед установкой макать полностью в масло моторное, замки поставить правильно.
 главное - НЕ СПЕШИТЬ.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Уяснил. Распечатал и положил в карман.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 01, 2008 12:05    Заголовок сообщения: |   |
				| да и книга ж помогает, тем более на русском - там ВСЁ описано дальше некуда. удачи _________________
