Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 21:33 Заголовок сообщения: Разборка сборка на время. |
Собрался самостоятельно вскрыть двигло (149.С2) с целью заменить кольца и вкладыши.
Ну как заменить кольца не сломавши я уже знаю.
Прошу знающих поделиться опытом: какие сложности и нюансы, какой специнструмент использовать придется, без проблем-ли снимается поддон. И самое главное - какой момент затяжки болтов головки ГРМ.
Если кто-то желает отговорить от самостоятельного вмешательства - очень рад буду. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:05 Заголовок сообщения: |
Сложного в ремонте двигателя ничего нет можно все сделать самостоятельно,НО лутше обратится к специалистам и не морочить себе голову.Только не надо кричать где наити хорошего моториста - кто ищет тот всегда находит.  |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:18 Заголовок сообщения: |
Собсно надоели ихние сопли (мотористов).
Да и на первый взгляд, действительно мне показалось, - что хуле его разбирать!
Потому и спрашиваю - какие нюансы? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
TIMAR Италофан
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
| Скупой платит дважды,а глупый трижды! Задумайся и не мешай машине работать.Найди хорошего специалиста дай ему денег и незаморачивайся меньше будет гимороя в будущем после ремонта.Да а самое главное будет спрос с моториста,лутше учится на чужих ошибках,чем на своих.Дешевле будет. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:59 Заголовок сообщения: |
нюансов нет - все просто, только нужно иметь динамометрический ключь для затяжки головки блока, бугулей шатунов и пеналов...
-стадии затяжки головки найдешь на вкладыше к прокладке(она Кромовская 2.0), на всякий случай напомню 4 стадии - 1)20 Нм 2) 40 Нм 3) довернуть на 90гр 4) довернуть на 90гр...порядок болтов там же либо в любой книге по Типо...
- проблемы были при снятии поддона -нужно открутить тягу от подушки к КПП, ну и маслоприемник туго выходит - придется повозится еще больше при установке на место -но не смертельно...
- кольца развернуть на 120гр, и обязательно перемерь зазор в цилиндре...
- ну и я б советовал перебрать голову  |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:15 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): |
- кольца развернуть на 120гр, и обязательно перемерь зазор в цилиндре... |
В смысле новые развернуть при установке?
| Romko писал(а): | - ну и я б советовал перебрать голову  |
Или установить донорсукую 16v  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:21 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): |
Замки колец развести на 120
ЗЫ Луче таки мотористу дай |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
Ну заладили.
Может перед Вами будущий выдающийся италомоторист  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
кольца ставить в поршня и замки колец развернуть относительно соседних на 120 град.
а так же надо чётко уяснить как ставить ремень ГРМ по меткам либо отметить как стоял и так же поставить.
ещё одно - когда крепить маслоприёмник, а он крепится двумя болтиками к блоку - очень легко сорвать резьбу. бедет неплотность - будет масло "не сосать"
у шатунов есть направление крепления к колену + такие же направления у бугелей.
вкладыши перед установкой макать полностью в масло моторное, замки поставить правильно.
главное - НЕ СПЕШИТЬ. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:42 Заголовок сообщения: |
Уяснил.
Распечатал и положил в карман. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
да и книга ж помогает, тем более на русском - там ВСЁ описано дальше некуда. удачи _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
