Отчего умирает лямбда?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Отчего умирает лямбда? Ответить с цитатой
Собственно, съездил на диагностику. Бошевский мотортестер показал мертвую лямбду.
Вопрос: от чего она могла умереть? Как вообще лямбда реагирует на 80-ый бенз (езжу сейчас именно на нем, т.к. расход не детский, 5л хватает на 30 км)?
Кстати, повышенный расход, черные свечи и черный дым из трубы при перегазовке являются признаком умершего зонда? У знакомого на Гольфе 1,8 с моноджетроником такая фигня, а на диагностику ехать нет времени
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь от присадок повышающие октановое число. Чем чище бензин, тем дольше отходит лямбда.
Я знаю жизнь)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е., 80-убивает, т.к. он фактически является 76-ым с присадками? А сколько это убивание может длиться? И есть ли смысл покупать б/у лямбду (цена вопроса: новая универсальная 23 евро или б/у с фиата 12 баксов)?
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты б есчё керасину нали. чем меньше октан, тем быстрее прийдёт писец лямбде, и тем больше расход. Лей 98, меняй лямбду, и расход будет литров 5 на сотню
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно, 80-ий ти дарма лив... Хоча б уже 92, якщо я не помиляюся Тіпи, принаймні Темпри точно, розраховані на 95 по паспорту. Так що на бензині економив здря..
Щодо лямбди - краще брати новий, бо хто тобі дасть гарантію що б/у не прийде кінець наступного тижня. Лямбда - прибор нєжнийSmile
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я тоже съездил на диагностику у меня расход был где то 12л. 100км. из выхлопной трубы летела какая то срань как мне потом уже сказали это от перирасхода топлива, заправляюсь только пятым диагностика показала писец лямде, постовил универсальную которая мне обошлась 70у.е. поменял свечи и провода! и вот вердикт: я проездил неделю с расходом 9-10л. на 100км. после этого все вернулось в тоже русло, лямда как лампочка она может гореть а может потухнуть и если она на время затухает ее забрасывает выхлопным газом и ей приходит писец Mad Shocked Crying or Very sad
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 02:34    Заголовок сообщения: Re: Отчего умирает лямбда? Ответить с цитатой
вы пробывали вообще отключить неработавшую лямбду?если она неработает, то лучше на сколько я знаю её отключить.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну,ездил-то я на 92-ом.Это сейчас на 80,т.к. расход вельми буйный.лямбду поменяю-и опять на 92-ой.На 95-ом в Беларуси ездить-без штанов останешься.А 98-ого в Бобруйске вообще нет.
Александр, а какая разница? Если она не работает,то какая разница подключена она или нет? Кстати,после замены лямбды комп сбрасывать надо?
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай я спробую відповісти. лямбда, якщо вона не працює, то вона не те щоби зовсім вмирає і лежить собі мертвим грузом акі мумія, вона просто починає подавати на комп некоректні дані про склад вихлопних газів. Іншими словами - вона просто бреше. Інколи справді її відключають - тоді комп сам вибирає визначені середні значення даних і це буває краще ніж некоректні сигнали з лямбди. Ну і друге - після заміни лямбди з компом як правило нічого не треба робити.
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да )))
я на своем примере могу сказать, что фиг там 5 на сотню ))
люмбда меняная (бошевская) лью только 95-ю прибалтику либо Shell V-power расхода меньше 9-и нет. Правдастиль езды тот еще Laughing
ЗЫ а на счет 80-го бенза - это кул Exclamation
ЗЗЫ а шо у вас 95 много дороже 92-го? у нас разница копеечная...
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мёртвая лямбда и некорректно работающая лямбда - это две разные вещи. Wink Например при езде на газу лямбда сначала сходит с ума, а потом умирает Very Happy Мёртвая лямбда лучше неисправной Wink
Италоголизм не лечится...
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
эмулятор лямбды для этих целей существует, ведь с дуру можно и х сломать.
Я знаю жизнь)
ded m
Авто: хочу DOBLO 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://alflash.com.ua/o22w.pdf
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Godfather
Был недавно на Берёзке и там таксист себе на Темпру брал эмулятор задних колодок - следующий шаг после газа и эмулятора лямбды Laughing
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Very Happy каждому свое, не будь так категоричен. Многие машины с завода с газом идут и нормально. Very Happy
Я знаю жизнь)
