		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Отчего умирает лямбда? |
				Собственно, съездил на диагностику. Бошевский мотортестер показал мертвую лямбду.
Вопрос: от чего она могла умереть? Как вообще лямбда реагирует на 80-ый бенз (езжу сейчас именно на нем, т.к. расход не детский, 5л хватает на 30 км)?
Кстати, повышенный расход, черные свечи и черный дым из трубы при перегазовке являются признаком умершего зонда? У знакомого на Гольфе 1,8 с моноджетроником такая фигня, а на диагностику ехать нет времени |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:24    Заголовок сообщения:  |
				в первую очередь от присадок повышающие октановое число. Чем чище бензин, тем дольше отходит лямбда. _________________ Я знаю жизнь)
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:31    Заголовок сообщения:  |
				Т.е., 80-убивает, т.к. он фактически является 76-ым с присадками? А сколько это убивание может длиться? И есть ли смысл покупать б/у лямбду (цена вопроса: новая универсальная 23 евро или б/у с фиата 12 баксов)? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		Nick Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 21:10    Заголовок сообщения:  |
				| ты б есчё керасину нали. чем меньше октан, тем быстрее прийдёт писец лямбде, и тем больше расход. Лей 98, меняй лямбду, и расход будет литров 5 на сотню |
		Nick_ua Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
  Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 22:58    Заголовок сообщения:  |
				Однозначно, 80-ий ти дарма лив... Хоча б уже 92, якщо я не помиляюся Тіпи, принаймні Темпри точно, розраховані на  95 по паспорту. Так що на бензині економив здря..
Щодо лямбди - краще брати новий, бо хто тобі дасть гарантію що б/у не прийде кінець наступного тижня. Лямбда - прибор нєжний  _________________
		Slavik Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Punto 188
				 Добавлено: Сб Мар 29, 2008 23:23    Заголовок сообщения:  |
				да я тоже съездил на диагностику у меня расход был где то 12л. 100км. из выхлопной трубы летела какая то срань как мне потом уже сказали это от перирасхода топлива, заправляюсь только пятым диагностика показала писец лямде, постовил универсальную которая мне обошлась 70у.е. поменял свечи и провода! и вот вердикт: я проездил неделю с расходом 9-10л. на 100км. после этого все вернулось в тоже русло, лямда как лампочка она может гореть а может потухнуть и если она на время затухает ее забрасывает выхлопным газом и ей приходит писец         |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 02:34    Заголовок сообщения: Re: Отчего умирает лямбда? |
				 	  | Pustynnikov писал(а): | 	 		  Собственно, съездил на диагностику. Бошевский мотортестер показал мертвую лямбду.
 вы пробывали вообще отключить неработавшую лямбду?если она неработает, то лучше на сколько я знаю её отключить. |
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 17:07    Заголовок сообщения:  |
				ну,ездил-то я на 92-ом.Это сейчас на 80,т.к. расход вельми буйный.лямбду поменяю-и опять на 92-ой.На 95-ом в Беларуси ездить-без  штанов останешься.А 98-ого в Бобруйске вообще нет.
Александр, а какая разница?  Если она не работает,то какая разница подключена она или нет? Кстати,после замены лямбды комп сбрасывать надо? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		Nick_ua Италофан
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 17:46    Заголовок сообщения:  |
				давай я спробую відповісти. лямбда, якщо вона не працює, то вона не те щоби зовсім вмирає і лежить собі мертвим грузом акі мумія, вона просто починає подавати на комп некоректні дані про склад вихлопних газів. Іншими словами - вона просто бреше. Інколи справді її відключають - тоді комп сам вибирає визначені середні значення даних і це буває краще ніж некоректні сигнали з лямбди. Ну і друге - після заміни лямбди з компом як правило нічого не треба робити. _________________
		Честный шулер Италоманьяк
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 425 Откуда: Киев
  Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 20:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Nick писал(а): | 	 		  | ты б есчё керасину нали. чем меньше октан, тем быстрее прийдёт писец лямбде, и тем больше расход. Лей 98, меняй лямбду, и расход будет литров 5 на сотню |
та да )))
 я на своем примере могу сказать, что фиг там 5 на сотню ))
люмбда меняная (бошевская) лью только 95-ю прибалтику либо Shell V-power расхода меньше 9-и нет. Правдастиль езды тот еще
ЗЫ а на счет 80-го бенза - это кул
ЗЗЫ а шо у вас 95 много дороже 92-го? у нас разница копеечная... _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 21:11    Заголовок сообщения:  |
				Мёртвая лямбда и некорректно работающая лямбда - это две разные вещи.    Например при езде на газу лямбда сначала сходит с ума, а потом умирает    Мёртвая лямбда лучше неисправной    _________________ Италоголизм не лечится...
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 22:04    Заголовок сообщения:  |
				Godfather
эмулятор лямбды для этих целей существует, ведь с дуру можно и х сломать. _________________ Я знаю жизнь)
		ded m Италолюбитель
  Возраст: 71 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Киев
  Авто: хочу DOBLO 1.9d
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 23:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kievman писал(а): | 	 		  Godfather
эмулятор лямбды для этих целей существует, ведь с дуру можно и х сломать. |
Был недавно на Берёзке и там таксист себе на Темпру брал эмулятор задних колодок - следующий шаг после газа и эмулятора лямбды    |
				 Добавлено: Вс Мар 30, 2008 23:27    Заголовок сообщения:  |
				Godfather
   каждому свое, не будь так категоричен. Многие машины с завода с газом идут и нормально.    _________________ Я знаю жизнь)
